Не горит задний правый поворотник
Добавлено: 06 янв 2007 21:50
Irock
Привет всем!
Помогите, кто сталкивался или знает где искать проблему. При включении левого поворота - все ОК, при включении правого не горит лампочка сзади (спереди и сбоку горят). Лампочка целая и предохранитель вроде целый тоже. Заранее спасибо!
P.S. Nissan Almera 1999 г.в., 1.6i, хэтчбэк
Добавлено: 06 янв 2007 23:25
смотри схемы , может поможет
Добавлено: 07 янв 2007 18:14
Solidus
Попробуй лампочку поменять, у меня было, вроди бы лмпочка целая, а всё равно не горит! Вот если не поможет тогда к схеме см. выше.
Добавлено: 07 янв 2007 19:49
Laki
Есть один простой способ: Стукни (аккуратненько) по тому месту, где НЕ горит!
Добавлено: 08 янв 2007 23:18
ALMERA86
у меня стоп правый не горел,лампочку поменял и все,когда машину гнали по трассе,толи стрясли ее или что незнаю........
Добавлено: 09 янв 2007 18:11
Irock
Всем спасибо, проблема решена... был обрыв провода недалеко от лампочки
Добавлено: 09 янв 2007 23:38
ALMERA86
ну во,боялся ьольше:)
Добавлено: 20 янв 2007 20:25
ALMERA86
КСТАТИ,У МЕНЯ ПОВОРОТКА ПЕРЕГОРАЛА И ОНА НАЧИНАЕТ БЫСТРО ЩЕЛКАТЬ И МИГАТЬ БЫСТРО НА ПАНЕЛИ......
Добавлено: 06 фев 2007 13:48
gosha
Alex, Не горит задний правый габарит и нет освещения приборной доски. Подскажи где найти схему?
Добавлено: 06 фев 2007 21:58
gosha, для начала посмотри предохранители в монтажном блоке... слева под рулем.
Добавлено: 07 фев 2007 02:20
gosha, личку прочитал и дал ответ.
