застрял компакт диск
Добавлено: 19 фев 2009 17:16
Виктор2004
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста: у меня в штатной альмеровской N16 магнитоле застрял диск - кнопкой не вынимается. Можно ли его вынуть самостоятельно?
Виктор
Re: застрял компакт диск
Добавлено: 19 фев 2009 17:29
Oxygen
Попробуй пинцетом ,а вообще думаю придётся вынимать и разбирать могнитолу.
Добавлено: 22 фев 2009 00:20
я на панасонике пинцетом доставал,когда застревал.
Добавлено: 23 фев 2009 01:59
Oxygen
Пинцетом ковырять диск умрёт.
Добавлено: 23 фев 2009 02:54
Mr_TaR
возможно часть треков уцелеет))
ЗЫ я бы попробовал пинцетом)
Добавлено: 23 фев 2009 10:36
ну ты диск тогда слушай этот пока не надоест,а потом квыряй)))
Добавлено: 23 фев 2009 22:49
Oxygen
Диск маст дай :suicide:
Добавлено: 23 фев 2009 23:02
джек
У меня когда застревал, я нажимал кнопку чтоб достать и пихал туда ножик, всегда выезжал!
Добавлено: 20 апр 2009 20:56
spc_leha
Скорее всего он неровно выходит и упирается в край шторки либо снизу либо сверху.
Берешь пластиковую карточку (можно 2) и аккуратно вытаскиваешь
Добавлено: 20 апр 2009 21:08
King71
Было такое, достал методом многократного тырканья на кнопку выброса, в конце концов его выплюнуло. Только промежутки между нажатиями на кнопку должны быть 5-7 сек. - время срабатывания электропривода выброса диска. Потраченное время на данную процедуру около пяти минут.
Добавлено: 20 ноя 2010 22:09
Megane spb
Здравствуйте,воо, такая же проблема,а можно как нибудь снять этот отсек и разобрать, чтобы вынуть диск? Как это сделать?
Добавлено: 24 ноя 2010 11:40
Алевод
У меня такая же проблема. Диск не заезжает в магнитолу и не выплевывает обратно. Была здесь темка и как достать магнитолу из "бороды" и как поправить этот дефект. Насколько я понял по обсуждению среди спецов на форуме там прокручивается валик на оси, который должен этот диск затягивать.
У самого руки не доходят все никак, пару раз до того как прочитал в чем косяк вытаскивал эту магнитолу сам. крутил в руках, чистил спиртом валик-не помогает. Поэтому ищите статью как извлечь магнитолу на этом сайте и купив пивка ковыряйтесь сами, приклеивая этот валик или несите в автомастерскую.
А пока приноровился заталкивать и вытаскивать диски маникюрными ножницами. Они и диск особо не портят, поскольку цепляются за самую фаску диска и сделав небольшую вилочку можно аккуратно запихнуть диск до момента его зацепления механизмом.
