Раскоксовка колец присадками?!
- KoT-Z
Всем привет! Достал меня жор масла, в движку лесть нет ни денег, ни желания! Тут полазил по нету, и все хвалят раскоксовыватель колец лавр! Может был у кого опыт с раскоксовкой химией, поделитесь))))
В.Цой
В.Цой
- Vadim_M
Re: Раскоксовка колец присадками?!
Как мертвому припарка! Переборки не избежать, к сожалению. :yes3:
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
Если даже и можно с колец снять налёт с помощью химии, то параметры двигателя это никак не улучшит.Vadim_M писал(а): Как мертвому припарка! Переборки не избежать, к сожалению. :yes3:
В старые времена в ВАЗ лили всякие "чудодейственные средства", но не было заметно результата.
Это примерно как с циркониевыми браслетами: "Если вы купите наш браслет, то сразу забудете про свои 200 евро!"
неизбежать, это понял! Народ просто пишет что помогает, пусть и ненадолго!!!
В.Цой
В.Цой
джек
- Авто: Almera N16
Можешь залить просто киросин в каждый цилиндр грамм по 50 и на ночь оставляешь, утром меняешь масло.
На счет лавра незнаю,мы торгуем Fenom который в зеленограде делают (типо военные разработки) сервисы коробками покупают,работает говорят на отлично!(номерок FN611 Раскаксовыватель)
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
раскаксовыватель нужен если а\м долго не эксплотировался... В своё время покупал ваз2109 у знакомых,который простоял в гараже 4 года... вот тогда пришлось приминить раскоксовыватель.Помогло! ....кстати тоже "Лавр" и тоже узнал о нем от знакомых.
В твоём случае раскаксовка тоже поможет,но не надолго... попробуй,хуже то не будет,да и цены доступны
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
По многолетнему опыту работы с автомобилями и постоянным штудированием различной авто-литературы- поможет только ремонт двигателя, а разные Феном итд- "грелки для пупка"
попробуем, еще 2000 км и буду менять, а перед этим залью!! Отпишусь как чего случилось))))
В.Цой
В.Цой
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
KoT-Z, сосед по гаражу заливал, мучился на Шкоде, говорил сначала что ОК, а буквально через неделю разобрал движок и менял кольца, т.к. не помогло. У меня на Альке помимо пересохших колпачков были задлегшие кольца. Что заливал не помню - не помогло, всеравно пришлось вскрывать движок. Копи лучьше на нормальный ремонт.
- M965EE
- Авто: N16 1,5
Был у бати Марк2 95 года... масло кушал, попробовал батя раскоксовку, потом еще раз попробовал, другую, потом другую... не буду говорить что они не помогали, но потом через несколько месяцев заменил движок на контрактный по причине выход из строя родного, цилиндр один перестал работать, точнее сказать не могу, скорее всего кольца компрессионные...
А у меня сейчас алька полторашка, предыдущий хозяин особо не гонял на ней, сотня не более... так вот жевала она маслице потихоньку, несильно совсем, но жевала. Случилось так что поехал я из города Краснодара в Борисоглебск, к другу на садьбу, прошел туда обратно 1600 км на сткорости 120-140
и проблему как рукой сняло, масло теперь не ест вовсе (за исключением тех случаев когда обороты догоняешь до красного сектора). Так что мнение мое такое: дайте двигателю жизни, пусть порезвится-веселится, а то так и подохнет со скуки
KingPin_ak
- Авто: Almera N16
писал в другой ветке уже про свою беду, компрессии нет около 10 везде, на одном 7, короче замена колец, или того хуже капремонт, вот думаю попробовать раскоксовку VeryLube https://webauto.com.ua/p9776-Prisadka_V ... ister-10ml, мож сегодня вечером займусь, потом отпишу как и на что повлияло
KingPin_ak
- Авто: Almera N16
короче сделал раскоксовку, вроде помогло теперь во всех цилиндрах по 12, мастер, который делал, сказал, что до 10 доходит с трех оборотов и набирает очень уверенно, дальше чуть медленнееKingPin_ak писал(а):писал в другой ветке уже про свою беду, компрессии нет около 10 везде, на одном 7, короче замена колец, или того хуже капремонт, вот думаю попробовать раскоксовку VeryLube https://webauto.com.ua/p9776-Prisadka_V ... ister-10ml, мож сегодня вечером займусь, потом отпишу как и на что повлияло
рекомендую, всем мереть компрессию и если есть расхождения с нормой провести раскоксовку
зысы кольца пока не трогаю и не трачу кучу денег
Масло не забудь поменять после каскоксовки. Это так, на всякий пожарный
KingPin_ak
- Авто: Almera N16
эта раскоксовка не требует замены масла, я, собственно, ее и выбрал из-за этого, т.к. поменял масло меньше 1000 км назадSvaroG писал(а):Масло не забудь поменять после каскоксовки. Это так, на всякий пожарный
Ну не знаю, как-то ссыкатно
Раз она кольца раскоксовывает, то что же она следает с маслом?
Ведь гадость, из которой стостоит кокс на кольцах это масло + продукты горения.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
