Подсветка бардачка на Классике.
Добавлено: 18 янв 2007 14:09
Aleksis
Очень хочется поставить подсветку в бардачок на Классике!!!
Ночью ничего не видно - очень не удобно;также интересует как сделать подсветку прикуривателя своими силами?
Если кто то,что-то подобное делал просьба поделиться!!!
Заранее спасибо,жду ответа!!!( комплектац.РЕ+).
Добавлено: 19 янв 2007 01:40
magenta
купи прикуриватель жигулёвский с подсветкой да вставь .дёшево и сирдито.прикуриватели стандартные должен подойти.подсветку тоже буду делать но автономную на ак.бат.,не хочу разбирать панель и заморачиваться.
Добавлено: 19 янв 2007 10:43
ADich
Вот один из способов https://accent-club.ru/hands/default.as ... id_rask=72
Еще вариант https://www.td-audio.ru/tuxamat/index.htm далее Hyundai Accent / Свет / подсветка бардачка.
Добавлено: 19 янв 2007 17:23
Aleksis
magenta, А как включатся и выключатся будет;надо прерыватель цепи какай -то ставить,чтобы при закрытом бардачке свет не горел.Да это все в принципе сделать можно,но зависеть от батарейки нет особого желания.Хотелось бы,чтобы питание подавалось при включении габаритов!!! :smok:
Добавлено: 20 янв 2007 00:37
"Aleksis" писал(а):magenta, А как включатся и выключатся будет;надо прерыватель цепи какай -то ставить,чтобы при закрытом бардачке свет не горел.Да это все в принципе сделать можно,но зависеть от батарейки нет особого желания.Хотелось бы,чтобы питание подавалось при включении габаритов!!! :smok:
Можно поставить концевик, но как показывает практика достаточно пустить свет на габариты, в багажнике ведь тоже свет горит и концевиков нету, так что ничего страшного не произойдет....
Добавлено: 20 янв 2007 14:10
dimas
Т.е. ты хочешь сказать, что в багажнике горит свет только при включенных габаритах? Неимхо, не прав ты тут, а концевик есть все же где- то в районе замка багажника:-)
Добавлено: 20 янв 2007 15:05
"dimas" писал(а):
"Thunder" писал(а): Можно поставить концевик, но как показывает практика достаточно пустить свет на габариты, в багажнике ведь тоже свет горит и концевиков нету, так что ничего страшного не произойдет....
С последним доводом соглашусь, попутал спросонья. Так было у меня на десятке, а в багажнике концевик действительно есть, иначе на приборке не загоралась соответствующая индикация. По-поводу бардачка остаюсь при своем, пускай горит от габаритов или зажигания, аккамулятор от этогот ущербнее себя не почувствует. Если конечно руки откуда надо растут пусть будет концевичок для порядку... но тогда питаться уже придется от плафона освещения либо от другого постоянного "+".
Добавлено: 22 янв 2007 02:20
magenta
очень хорошо .ADich, предложил готовые решения, изобретать не надо ,осталось только сделать.
Добавлено: 23 янв 2007 15:16
Aleksis
ADich, Спасибо за ссылку!!! :-)
Добавлено: 28 янв 2007 14:51
Musheg
А вот ваще бред! Почему не сделали подсветку бардачка сразу?
Добавлено: 28 янв 2007 14:55
Laki
А вообще нужна она - подсветка? Надо чего - включил верхний свет и нормально все видно.
Тем более, много чего в бардачок не запихнешь - маленький он какой-то...
Добавлено: 29 янв 2007 14:36
Black13
"Laki" писал(а):А вообще нужна она - подсветка? Надо чего - включил верхний свет и нормально все видно.
Я считаю, что свет нужен, а производитель по непонятным причинам решил на нем съэкономить! Сам не раз сталкивался с тем, что в темноте нужно найти в бардачке нужную вещь (причем так чтобы из него все не вытаскивать), а не получалось сразу.
Тем более свет спереди около козырьков есть только в максимальной комплектации, а та габаритка, что располагается посередине салона очень несильно светит.
По поводу того, что бардачок маленький согласен, но при желании и его нормально набить удалось. Проверено на собственном опыте!!! :)
Добавлено: 30 янв 2007 19:49
gregnukem
Я где-то читал, как самодельную подсветку делают с исользованием батарейки, магнита, геркона и светодиода.
