Подсветка бардачка на Классике.
- Aleksis
Очень хочется поставить подсветку в бардачок на Классике!!!
Ночью ничего не видно - очень не удобно;также интересует как сделать подсветку прикуривателя своими силами?
Если кто то,что-то подобное делал просьба поделиться!!!
Заранее спасибо,жду ответа!!!( комплектац.РЕ+).
купи прикуриватель жигулёвский с подсветкой да вставь .дёшево и сирдито.прикуриватели стандартные должен подойти.подсветку тоже буду делать но автономную на ак.бат.,не хочу разбирать панель и заморачиваться.
- ADich
Вот один из способов https://accent-club.ru/hands/default.as ... id_rask=72
Еще вариант https://www.td-audio.ru/tuxamat/index.htm далее Hyundai Accent / Свет / подсветка бардачка.
magenta, А как включатся и выключатся будет;надо прерыватель цепи какай -то ставить,чтобы при закрытом бардачке свет не горел.Да это все в принципе сделать можно,но зависеть от батарейки нет особого желания.Хотелось бы,чтобы питание подавалось при включении габаритов!!! :smok:
Можно поставить концевик, но как показывает практика достаточно пустить свет на габариты, в багажнике ведь тоже свет горит и концевиков нету, так что ничего страшного не произойдет...."Aleksis" писал(а):magenta, А как включатся и выключатся будет;надо прерыватель цепи какай -то ставить,чтобы при закрытом бардачке свет не горел.Да это все в принципе сделать можно,но зависеть от батарейки нет особого желания.Хотелось бы,чтобы питание подавалось при включении габаритов!!! :smok:
Т.е. ты хочешь сказать, что в багажнике горит свет только при включенных габаритах? Неимхо, не прав ты тут, а концевик есть все же где- то в районе замка багажника:-)"Thunder" писал(а):Можно поставить концевик, но как показывает практика достаточно пустить свет на габариты, в багажнике ведь тоже свет горит и концевиков нету, так что ничего страшного не произойдет...."Aleksis" писал(а):magenta, А как включатся и выключатся будет;надо прерыватель цепи какай -то ставить,чтобы при закрытом бардачке свет не горел.Да это все в принципе сделать можно,но зависеть от батарейки нет особого желания.Хотелось бы,чтобы питание подавалось при включении габаритов!!! :smok:
С последним доводом соглашусь, попутал спросонья. Так было у меня на десятке, а в багажнике концевик действительно есть, иначе на приборке не загоралась соответствующая индикация. По-поводу бардачка остаюсь при своем, пускай горит от габаритов или зажигания, аккамулятор от этогот ущербнее себя не почувствует. Если конечно руки откуда надо растут пусть будет концевичок для порядку... но тогда питаться уже придется от плафона освещения либо от другого постоянного "+"."dimas" писал(а):Т.е. ты хочешь сказать, что в багажнике горит свет только при включенных габаритах? Неимхо, не прав ты тут, а концевик есть все же где- то в районе замка багажника:-)"Thunder" писал(а): Можно поставить концевик, но как показывает практика достаточно пустить свет на габариты, в багажнике ведь тоже свет горит и концевиков нету, так что ничего страшного не произойдет....
очень хорошо .ADich, предложил готовые решения, изобретать не надо ,осталось только сделать.
ADich, Спасибо за ссылку!!!
- Musheg
- Авто: Almera Classic
А вот ваще бред! Почему не сделали подсветку бардачка сразу?
Nissan Almera Classic PE+ AT
А вообще нужна она - подсветка? Надо чего - включил верхний свет и нормально все видно.
Тем более, много чего в бардачок не запихнешь - маленький он какой-то...
Я считаю, что свет нужен, а производитель по непонятным причинам решил на нем съэкономить! Сам не раз сталкивался с тем, что в темноте нужно найти в бардачке нужную вещь (причем так чтобы из него все не вытаскивать), а не получалось сразу."Laki" писал(а):А вообще нужна она - подсветка? Надо чего - включил верхний свет и нормально все видно.
Тем более свет спереди около козырьков есть только в максимальной комплектации, а та габаритка, что располагается посередине салона очень несильно светит.
По поводу того, что бардачок маленький согласен, но при желании и его нормально набить удалось. Проверено на собственном опыте!!!
Я где-то читал, как самодельную подсветку делают с исользованием батарейки, магнита, геркона и светодиода.
