Странный стук...
DKS
Странный стук...
Сообщение DKS »
Пробег 80 т. км.
Стук проявляется следующим образом.
Проехал по гравийке не спеша, выехал на асфальт, через 4-6 секунд стук (как будто стиральная машина бьет на оборотах) впереди справа. Стук примерно на пару секунд и всё, затихает. Едешь дальше всё ОК. Как только по ямкам небольшим, гравийке, полицейским лежачим проедешь, так вновь этот этот стук проявляется. На сервисе фирменном сказали, что подозрение на насос АБС (шумно работает). Предлагают менять блок АБС, но точной уверенности нет, что причина в нем.
Какие есть мнения? У кого было подобное и как решали проблему?
Vitalik_K
Re: Странный стук...
Сообщение Vitalik_K »
Может опорный подшипник.
