Проводка "бороды"
Juri6610
Проводка "бороды"
Сообщение Juri6610 »
Здравствуйте всем.
Имеется авто Ниссан Алмера 2004 года, двиг. QG18DE, седан, N16e.
Проблема следующая: авто стояло на озраняемой стоянке. Машину вскрыли, уперли дисплей, СД, "пульт" управления климатом, СД и тд. и тп. В последствии "бойца",который это сделал, нашли, блоки он вернул. НО когда "он" выдирал блоки он срезал и проводку с разъемами, дак вот разъемов с обрезками и цветами проводов теперь нет . Часть проводов (питание, динамики, антенна) нашлись элементарно. Хочется подключить все остальные провода блоков и поставить все блоки на место. Нужна схема электрики "бороды" с цветами проводов. По сайту лазил, некоторые схемы нашел, но не те, попались на глаза для VIN начинающегося на "Р".
Помогите пожалуйста найти необходимый кусок схемы или подскажите где поискать.
P.S. часть номера VIN машины SJNBBAN16U*******
Заранее спасибо.
BOPOH
Проводка "бороды"
Сообщение BOPOH »
Juri6610, напиши Alex в личку,он со схемами вроде дружит,выкладывает на сайт.Или к офицалам электрикам подъедь!
Pulver
Проводка "бороды"
Сообщение Pulver »
Juri6610, сочувствую, положение хреновое :-( .Если что найдём обязательно отпишимся. :-)
мы их душили, душили :lol:
Solidus
Авто: Lux N16 2006 Hatch
Проводка "бороды"
Сообщение Solidus »
Я бы к официалам поехал, я с электрикой вообще не дружу. Мне кажется, если не к диллеру, то надо грамотного электрика искать. Что же это за вандалы такоие, нахрена ему здались дисплей и всё остальное! :-(
N16 LUX 1,5 MT 2006
Проводка "бороды"
да это неприятность большая. Если надо , то выложу схемки. ИХ много получится.... Можно попробовать купить мануал электронный. Где не подскажу, тк где покупал до этого уже конторы нет (знакомый купил ФФ2 , нужен был ему мануальчик), а по старому телефону продажа мануалов теперь не ведется.
Juri6610
Проводка "бороды"
"Alex" писал(а):да это неприятность большая. Если надо , то выложу схемки. ИХ много получится.... Можно попробовать купить мануал электронный. Где не подскажу, тк где покупал до этого уже конторы нет (знакомый купил ФФ2 , нужен был ему мануальчик), а по старому телефону продажа мануалов теперь не ведется.
То что их (схем) много, это не пугает. С проводами и электрикой дружу хорошо. У нас найти схему на СД и у официалов не получилось, поэтому и обращаюсь за помощью. Можно отправить на почту: juri6610@yandex.ru.
Буду премного благодарен!!!
Заранее ещё раз спасибо за возможную помощь.
Juri6610
Проводка "бороды"
Вот только сегодня ещё раз смог заглянуть сюда.
Новостей не вижу :(
То Alex, будь так добр помоги пожалуйста со схемками.
Очень надеюсь. Спасибо.
Проводка "бороды"
Извиняюсь за задержку. Сначала надо было найти ПДФ эдитор, потом времени не было , потом забыл.... Сегодня выслал на мыло ПДФ файл, тк выкладывать схемы тут не имеет смысла. Они займут кучу места, трафика....
Как заберешь его напиши, что письмо дошло
Единственную картинку выложу с обозначением цветов проводов
Juri6610
Проводка "бороды"
Спасибо, всё получил, по результатам доложусь.
Juri6610
Проводка "бороды"
Ну вот как обещал докладаю.
Найдены и подключены практически все провода. Дисплей включается, появляется время, оно настраивается и переключается режим 12 ч/24 ч. На дисплее при включении зажигания появляется Info о пробеге/расходе топлива. Это уже большой +.
Однако магнитола включаться не желает, хотя диск берет и реагирует на кнопку выброса диска. :(((
Из всех обрезанных проводов разъемов осталось не подключенными порядка 10 проводов, в том числе управление вентилятором печки.
С самими разъемами блоков пришлось помудрить. В магазине радиодеталей нашел разъемы с подходящим шагом контактов, правда для разъема дисплея все таки ничего нет, шаг контактов не совпадает ни у одного, пришлось делать отделные контакты и крепить их друг к другу, чтоб всё не разваливалось в разные стороны :) .
Пока всё что удалось сделать, буду разбираться дальше. За помощь большое спасибо Alex.
По восстановлению остального, что выйдет тоже сообщу.
GoaN16
Re: Проводка "бороды"
Сообщение GoaN16 »
Alex, а у тебя схемы для пострестайлинговой Альмеры? Если так, выложи весь комплект на ifolder.ru. Ссылку сюда кинь.
