Разница поведения автомобиля после замены резины
Kest
Авто: N16 2006г.
Сообщение Kest »
Сразу после тога как отъехал от места смены колёс заметил разницу по сравнению с зимней резиной:
  • авто стало ехать накатом более туго, как бы на асфальт налили клея;
  • руль сал крутиться с немного большим усилием;
  • при выходе из поворота руль стал более медленно выкручиваться в обратную сторону;
  • подвеска стала жестче.
Т.к. в отряд автомобилистов я записался совсем недавно и очень хотел бы выслушать водителей со стажем.
Должна ли быть такая разница в поведении авто между зимней и летней резиной? Или же может быть такой же эффект при смене летней на зимнюю резину?
Если не затруднит опишите, как у Вас изменяется поведение автомобиля после смены резины:
  • Зима --> Лето;
  • Лето --> Зима.
Последний раз редактировалось Kest 18 апр 2009 10:14, всего редактировалось 1 раз.
N16 Sedan, МКПП, октябрь 2006, пробег около 98000 и постоянно растёт ^
Orth
Re: Разница поведения автомобиля после замены резины
Сообщение Orth »
Kest писал(а): Сразу после тога как отъехал от места смены колёс заметил разницу по сравнению с зимней резиной:
  • при выходе из поворота руль стал более медленно выкручиваться в обратную сторону.
  • Зима --> Лето;
  • Лето --> Зима.
Проверь дамвление в шинах. Эти козлы часто недокачивают или манометры у них врут.
У меня подвеска стала жестче, перестало слегка тянуть вправо. После 120 руль не вибрирует. Катится ништяк. Отлично все.
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
Судя по всему имели место недокачка-перекачка колес или плохая балансировка. На всякий случай советую проверить так же направление движения колес (правильно ли резина установлена на диск). На некоторых видах резины оно обозначается соответствующим значком в виде стрелочки и надписью "Rotation".
В целом, различия в ощущениях от эксплуатации машины с разными видами резины (зима - лето) совсем незначительные. Для меня зимняя резина несколько жестче и накат, при движении на ней меньше.
Kest
Авто: N16 2006г.
Сообщение Kest »
Стрелок направляющих движения колёс не обнаружил.
Шины сам во дворе перекидывал ))
Kest писал(а): Купил б.у. летнюю резину с немного заниженным профилем (точно профиль не помню) + литьё. Накачал, как положено 2 атмосферы (посмотрел, что написанно на стойке водителя). Задние колёса вроде нормуль, а вот передние получились как-то уж больно расплющены в месте касания земли.
Щас домой ехал заметил, что подвеска стала жестче.
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
Ну, раз сам перекидывал, то наверное забыл про балансировку. Было бы неплохо показать купленные колеса спецам из шиномонтажа. Был в моей практике случай покупки колес с рук - машина стала резко тянуть вправо. В шиномонтаже обнаружили кривизну одной из шин. Когда ее скинул - все проблемы исчезли. Сам по неопытности тогда, недоглядел.
А больший прожим передних шин, дело нормальное. На передок и нагрузка больше в виде массы двигателя.
Последний раз редактировалось Vadim_M 16 апр 2009 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Kest
Авто: N16 2006г.
Сообщение Kest »
Вообщем то да )) Балансировку я не делал, решил, что раз шины на дисках не менялись оставлю со старыми грузиками без новой балансировки.
Что значит кривизна шины?
А.н.д.р.е.й.
Сообщение А.н.д.р.е.й. »
На днях поставил шины Бриджстоун туранза 205/50/16.
Машина начала при езде рыскать по дороге то влево, то вправо по колее...
Увеличился расход с 7 литров когда ездил зимой до 9,5 литров сейчас на летней...
Резина сама по себе шумная и ощущение что прилипает к дороге...
Давление вроде бы нормальное (сам проверял после замены), колеса меняли и балансировали на пит стопе.
В чем может быть причина такого поведения а/м после замены шин???
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
Kest писал(а): Что значит кривизна шины?
Это та же "восьмерка", как часто бывает на велоколесах. Разница в том, что кривизну автошины зачастую обнаружить визуально очень сложно. Возникает кривизна из-за деформации кордового слоя.
Ладо
Сообщение Ладо »
У меня Зима NEXEN, после переобувки на новую TOYO значительно уменьшился шум, улучшилась управляемость, машина едет прямо (на зиме немного вправо тянуло), руль крутится легче, вобщем одни плюсы.
GUU
Авто: Solaris
Сообщение GUU »
Пока что могу сказать, что ожидаемой разницы при переходе с шипов на лето пока не сильно заметно. (в салоне сделана звукоизоляция)
И.О. героя Советского Союза
dimasty
Сообщение dimasty »
у меня впечатление , что стало шумнее(((
и главное- сзади как будто че-то трется:**
потратил 1000р- сделал на сервисе диагностику ходовой (чурочка с фонарем под машиной- пипец, за это еще и деньги берут!) и обслужил задние диски- сняли барабан и промыли там внутри и продули)- один хрень- не комфортно пока(
Ладо
Сообщение Ладо »
Из-за качества резины завиит и шумность)
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
  • Зима --> Лето;
  • Лето --> Зима.
+1 !  еще проверь затяжку гаек ..Сегодня сам протянул передок
А.н.д.р.е.й.
Поставил на штатное литье N16 16 радиуса шины бридж 205/50/16.
Ощущения от езды сильно ухудшились по сравнению даже с зимними...
при повороте колес в крайнее положение шины обо что то задевают,
а/м не тянет, повысился расход, гуляет по колее, шумная! Хоть снова зиму ставь... :(
прошлым лето ездил на Данлоп 195/?/16 ощущения не сравнить...
Не помню какая была высота шин... Можно 55 ставить?
alex97
Сообщение alex97 »
А разве в проеме водительской двери у тебя не написано какая по размеру должна и может в принципе стоять резина?
