На N15 печка и кондиционер не тянут в салон
Zelenyi
Сообщение Zelenyi »
Буквально вчера всё работало, а сегодня отказало, при этом кондиционер включается, но в салон не тянет, печка вообще молчит. Что бы это могло быть?
Последний раз редактировалось Anonymous 21 апр 2009 07:41, всего редактировалось 1 раз.
СерыйАИБ
Авто: OPEL Zafira
Re: Печка и кондиционер не тянут в салон
Сообщение СерыйАИБ »
Машина-то какая? Кондей или климат? И что значит кондей включается? Кнопка загорается?
Oxygen
Сообщение Oxygen »
Глянь плату регулировки мощности вентилятора салона.
Находится в ногах пасажира (должна там находиться).
Хотя если плата  накрывается то отказывают скорости по очереди.
King71
Сообщение King71 »
Начни с проверки предохранителя на вентилятор печки.
Zelenyi
Сообщение Zelenyi »
СерыйАИБ писал(а): Машина-то какая? Кондей или климат? И что значит кондей включается? Кнопка загорается?
модель 15 c 96 года, стоит кондей, кнопка загорается, он и сам включается, только не тянет, а печка вовсе умерла, и всё это сразу. Предохранители слева от руля проверил, все живые
King71
Сообщение King71 »
Тогда к электрикам.
А под капотом предохранители есть? Сам по себе кондей тянуть воздух не должен, он его только охлаждает, а вот вентилятор печки уже охлажденный воздух гонит в салон, поэтому оставь кондей в покое, тем более сам говоришь, что он включается и работает, выясняй почему не работает электродвгатель печки, по всей видимости на него не приходит питание. Проверь кроме предохоанителей еще РЕЛЕ.
Последний раз редактировалось Anonymous 21 апр 2009 07:40, всего редактировалось 1 раз.
Zelenyi
Re: На N15 печка и кондиционер не тянут в салон
Сообщение Zelenyi »
Разобрался, снял вентилятор, оказалось у вентилятора печки лопасти заедают, после небольшого толчка снова начинает работать, а вот в причине, почему лопасти заедают, я не разобрался.....
либо грязь и отсутствие смазки, либо обмотка какая-нить накрылась
