Вопрос по коробке или сцеплению даже не знаю смотрите внутри.
andgy
- Авто: N16 2004г.
Прочитал весь форум и понял что ситуация неправильная, но что это четко не определил для себя. А именно при трогании с места на холодную и на горячую без разницы отчетливо слышен гул(подвывание или как это еще назвать) меняющийся по тональности с набором скорости. Потом он пропадает. Что бы это значило? Одни пишут коробка или сцепление, другие теряются в догадках. И еще чтобы воткнуть передачу приходится уж больно низко педаль сцепления вдавливать. У товарища не так, ход гораздо меньше. Это как-то регулируется? Куда в Питере кроме официалов можно с этими вопросами обратиться посоветуйте конкретных специалистов по NISSAN.
N16 2004г.C-Пб
Re: Вопрос по коробке или сцеплению даже не знаю смотрите внутри.
Я был у оффициалов с этим вопросом. Причина гула - выжимной. Неспешно готовься к замене сцепы в сборе. А пока не парься пока ваще не сдохнет. Зачем менять если не буксует?
andgy
- Авто: N16 2004г.
А как долго он протянет еще? Не буксует и по всем проверкам "народным" в норме. Пробег 72000. А что с педалью делать можно(см.выше) педаль топить приходится ну просто дальше некуда для включения передач.
N16 2004г.C-Пб
Мое мнение, что ничего не делать. Привыкнуть и ждать смерти сцепы. Где сцпа - там и корзина с выжимным. Я свыкся - сцепляет в самом конце хода. Педаль полюбому нужно выжимать в пол. У меня пробег 95 тык. 2001 год.andgy писал(а): А как долго он протянет еще? Не буксует и по всем проверкам "народным" в норме. Пробег 72000. А что с педалью делать можно(см.выше) педаль топить приходится ну просто дальше некуда для включения передач.
Кстати, коврик резиновый из-под педали вытащи
У подубитой сцепы есть плюс. МОЖНО НАД НЕЙ ИЗДЕВАТЬСЯ и не париться. Жечь.
andgy
- Авто: N16 2004г.
А болт там есть регулировочный для хода педали подсказали тут(типа не до дури вдавливать придется после регулировки), а куда его крутить не знаешь?
N16 2004г.C-Пб
Под торпедой болт этот. В мануале четко написано про регулировку педали. Я думаю, что погоды не сделает. Ща найду тебе кусок из мануала.andgy писал(а): А болт там есть регулировочный для хода педали подсказали тут(типа не до дури вдавливать придется после регулировки), а куда его крутить не знаешь?
ВотЪ
ИМХО для старого сцепления погоды не сделает. У тебя сцепляет в самом верху ведь? или нет?
Последний раз редактировалось CHERN 22 апр 2009 18:02, всего редактировалось 1 раз.
andgy
- Авто: N16 2004г.
Спасибо, будем подумать и может покрутить.
N16 2004г.C-Пб
Я тоже парился с этим вопросом. Официалы сказали пока не буксует не надо обращать внимание.
После замены сцепления проедешь 30тыш. и опять гул появится (вот такое вот голимое сцепление)
так что не парься, жди пробуксовок а потом меняй))
andgy
- Авто: N16 2004г.
А новое ставить оригинал или что другое(какой фирмы)? Новый оригинал пишут местами как раз и повторяет историю преведущего оригинала.
N16 2004г.C-Пб
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
