У кого как сбрасываются обороты
МУНЯ S-RV
Сообщение МУНЯ S-RV »
Добрый всем день! Подскажите пожалуйста у кого как сбрасываются обороты при отпуске педали газа? Просто у меня сбрасываются, как мне кажется медленно (при отпуске педали начинают падать секунд через10) и что можно сделать чтоб это было быстрее?
__________________
ниссан пульсар S-RV 4wd 1.8
bobhot
Re: У кого как сбрасываются обороты
Сообщение bobhot »
если просто выжать сцепление на ходу то они сбрасываются примерно до 1500, если выключить передачу то примерно за 3-5 секунд до 800
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
bobhot писал(а): если просто выжать сцепление на ходу то они сбрасываются примерно до 1500, если выключить передачу то примерно за 3-5 секунд до 800
+1!
Casper
Сообщение Casper »
То же самое. По-моему удобно для переключения передач.
так же.
Oxygen
Сообщение Oxygen »
У мну  на N15 падают обороты быстро до 750 прим., но на хорошо прогретой машине.
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
При выжиме сцепления падают в течении 3-5 сек. до 900, на газу падают до 500 но сразу же поднимаются до 900 - это при включеном климате. Без него не 900, а 750. 1,8 МКПП,, 2003г.
bobhot писал(а):если просто выжать сцепление на ходу то они сбрасываются примерно до 1500, если выключить передачу то примерно за 3-5 секунд до 800
Так же, но правда не понятно по чему, но 800 оборотов у меня тока на только что прогретой машине. Стоит проехать пару км и холостые обороты ниже 1000 не падают, а при езде так же, сцепление выжал обороты до 1500 упали, выключил передачу, сцепу отпустил и 1000.
scream
Сообщение scream »
monarch писал(а):При выжиме сцепления падают в течении 3-5 сек. до 900 - это при включеном климате. Без него не 900, а 750. 1,8 МКПП,, 2003г.
все почти так же... )) у меня алька 2002 года, 1.8 МКПП...
Sheriff
Авто: N16 (Hetch) 2000г
Сообщение Sheriff »
При выжиме сцепления падают в течении 3-5 сек. до 750, если просто выжать сцепление на ходу то они сбрасываются опять же до 750. :? может кто знает в чём может скрываться проблемма?
monarch
Сообщение monarch »
Что-то я не понял вопроса. :?:
Sheriff
Сообщение Sheriff »
По моему, у меня на ходу слишком маленькие обороты. Я считаю это неисправностью, может кто нить боролся с этой проблемой?
Sheriff писал(а):По моему, у меня на ходу слишком маленькие обороты. Я считаю это неисправностью, может кто нить боролся с этой проблемой?
750 оборотов это нормально для холостых. Зачем тебе больше? Или же когда слишком мало оборутов, то машину начинает как бы трясти(кто есзди в больших автобусах - поймет :) )?
Если так, то пробуй обучать заного дроссельную заслонку, с выставлением оборотов ХХ таких, какие тебе нужны.
KoSoi GlaZ
SvaroG писал(а):Если так, то пробуй обучать заного дроссельную заслонку, с выставлением оборотов ХХ таких, какие тебе нужны.
+1 почисти и обучи заново дроссель!
ЗЫ: у меня в движении до холостых (750+/- 50) сразу никогда не падают, только с паузой на 1000-1200.
Sheriff
Сообщение Sheriff »
Спасибо, завтра попробую :) ...обязательно отпишусь....
Последний раз редактировалось Sheriff 17 авг 2009 20:14, всего редактировалось 2 раза.
