Не могу открыть бардачок
- olg2004
Как вскрыть чето отвалилось походу ручка подается на себя легко, замка на бардачке нет :help:
Последний раз редактировалось CHERN 25 янв 2009 17:19, всего редактировалось 1 раз.
НЕ будить! При пожаре выносить первым!
Re: Не могу открыть бардачок
Вытащи два стопора по бокам внизу крышки бардачка.
И пробуй крышку тянуть вниз.
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
дак стопора изнутри вставляются...Oxygen писал(а): Вытащи два стопора по бокам внизу крышки бардачка.
не ломай пока,завтра посмотрю на своём... отпишусь если что придумаю...
У меня снаружи. Я снимаю крышку бардачка для замены салонного фильтра.N-Drey писал(а):дак стопора изнутри вставляются...Oxygen писал(а): Вытащи два стопора по бокам внизу крышки бардачка.
- olg2004
вообщем вынул пистоны два снизу бардачок повис на замке на ручку открытия не реагирует
- N-Drey
У Вас 15 или 16 альмеры?
15N-Drey писал(а): У Вас 15 или 16 альмеры?
Хммм поидее крышка должна сняться. Пробуй акуратно в раскачку лево,право.olg2004 писал(а): вообщем вынул пистоны два снизу бардачок повис на замке на ручку открытия не реагирует
- N-Drey
тогда я пас :dntknw:Oxygen писал(а):15N-Drey писал(а): У Вас 15 или 16 альмеры?
- olg2004
изучил конструктив попробую тонким металлом (щуп для проверки зазоров) оттянуть язычек защелки
- olg2004
бардак вскрыл тонкой шлицевой отверткой просунув между ручкой и крышкой бардака в районе защелки и оттянув ее (защелку вниз)
на защелке отломился язычек, попробую приклеить ченить похожее и укрепить конструкцию саморезом
кто подскажет где найти замок бардака?
