Не могу открыть бардачок
olg2004
Сообщение olg2004 »
Как вскрыть чето отвалилось походу ручка подается на себя легко, замка на бардачке нет :help:
Последний раз редактировалось CHERN 25 янв 2009 17:19, всего редактировалось 1 раз.
НЕ будить! При пожаре выносить первым!
Oxygen
Re: Не могу открыть бардачок
Сообщение Oxygen »
Вытащи два стопора по бокам внизу крышки  бардачка.
И пробуй крышку  тянуть вниз.
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Сообщение N-Drey »
Oxygen писал(а): Вытащи два стопора по бокам внизу крышки  бардачка.
дак стопора изнутри вставляются...
не ломай пока,завтра посмотрю на своём... отпишусь если что придумаю...
Oxygen
Сообщение Oxygen »
У меня снаружи. Я снимаю крышку  бардачка для замены салонного фильтра.
olg2004
Сообщение olg2004 »
вообщем вынул пистоны два снизу бардачок повис на замке на ручку открытия не реагирует
N-Drey
Сообщение N-Drey »
У Вас 15 или 16 альмеры?
Oxygen
Сообщение Oxygen »
N-Drey писал(а): У Вас 15 или 16 альмеры?
15
Oxygen
Сообщение Oxygen »
olg2004 писал(а): вообщем вынул пистоны два снизу бардачок повис на замке на ручку открытия не реагирует
Хммм поидее крышка должна сняться. Пробуй акуратно в раскачку лево,право.
N-Drey
Сообщение N-Drey »
15
тогда я пас  :dntknw:
olg2004
Сообщение olg2004 »
изучил конструктив попробую тонким металлом (щуп для проверки зазоров) оттянуть язычек защелки
olg2004
Сообщение olg2004 »
бардак вскрыл тонкой шлицевой отверткой просунув между ручкой и крышкой бардака в районе защелки и оттянув ее (защелку вниз)
на защелке отломился язычек, попробую приклеить ченить похожее и укрепить конструкцию саморезом
кто подскажет где найти замок бардака?
