Шумно стала работать
Hooligan
Последнее Время машина стало шумновато работать раньше прогретую её не было слышно на ХХ а сейчас слышно даже очень. Я вот подумываю что это цепь. Так вот вопрос как её натянуть самостоятельно или всё же нужно менять. Пробег 90 000. Извиняюсь если такой вопрос уже был.
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Re: Шумно стала работать
Натянуть самому думаю никак. Если цепь то лампочка "чек" должна загореться да и машина поедет совсем по другому... Заметишь сразу. Для цепи 90к маловато. Они до 150к ходят. В любом случае, там стоят преднатяжители поэтому ее тока на замену. Посмотри подушки двигателя. У меня было подобное, помогла замена 1 лапнувшей подушки. Вопрос замены по сравнению с цепью копеечный....
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
для начала уровень масла проверь
- СерыйАИБ
- Авто: OPEL Zafira
Не знаю как на Альке, но на других машинах юзаных мною, помогала замена прокладки между выпускным коллектором и приёмной трубой.
джек
- Авто: Almera N16
Скорее всего гидронатежитель цепи.там на нем планка может она стерлась тогда его подзамену, а цепь нетрогай!
Может масло плохое или густое натяжитель недоконца натягивает.
А нагорячую слышно?
А нагорячую слышно?
У тебя шум идет из под капота или из под низу, а то у меня подсекал стык глушителя и резонатора но шум шел из под низу.
Шум идёт из под капота даже на горячей не сказать что прям уж громко но раньше двигл на холостых ваще не слышно было вот я и забеспокоился а на счёт лампочки так она у меня и так горит Лямбда зонд накрылся вроде как сказали на ТО но заменять не спешу так как машина едет нормально бенз не жрёт да и есть кое какие проблемы у выпускного коллектора съело болты крепления придётся высверливать кстати мож из-за лямбда зонда шумит а??
Из-за Лямбда зонда двигатель шуметь не будет.
у меня похожая проблема, шум типо какого то дребезжания и чуть чуть свистящего
в сервисе сказали что мол попшикай спреем специальным для ремней но помойму это не ремни
пробег тоже почти 90000
машина 2002 года
машина 2002 года
