Шумно стала работать
Hooligan
Сообщение Hooligan »
Последнее Время машина стало шумновато работать раньше прогретую её не было слышно на ХХ а сейчас слышно даже очень. Я вот подумываю что это цепь. Так вот вопрос как её натянуть самостоятельно или всё же нужно менять. Пробег 90 000. Извиняюсь если такой вопрос уже был.
Re: Шумно стала работать
Натянуть самому думаю никак. Если цепь то лампочка "чек" должна загореться да и машина поедет совсем по другому... Заметишь сразу. Для цепи 90к маловато. Они до 150к ходят. В любом случае, там стоят преднатяжители поэтому ее тока на замену. Посмотри подушки двигателя. У меня было подобное, помогла замена 1 лапнувшей подушки. Вопрос замены по сравнению с цепью копеечный....
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Сообщение N-Drey »
для начала уровень масла проверь
СерыйАИБ
Авто: OPEL Zafira
Сообщение СерыйАИБ »
Не знаю как на Альке, но на других машинах юзаных мною, помогала замена прокладки между выпускным коллектором и приёмной трубой.
джек
Сообщение джек »
Скорее всего гидронатежитель цепи.там на нем планка может она стерлась тогда его подзамену, а цепь нетрогай!
Может масло плохое или густое натяжитель недоконца натягивает.
А нагорячую слышно?
Spektr
Сообщение Spektr »
У тебя шум идет из под капота или из под низу, а то у меня подсекал стык глушителя и резонатора но шум шел из под низу.
Hooligan
Шум идёт из под капота даже на горячей не сказать что прям уж громко но раньше двигл на холостых ваще не слышно было вот я и забеспокоился а на счёт лампочки так она у меня и так горит Лямбда зонд накрылся вроде как сказали на ТО но заменять не спешу так как машина едет нормально бенз не жрёт да и есть кое какие проблемы у выпускного коллектора съело болты крепления придётся высверливать  кстати мож из-за лямбда зонда шумит а??
Spektr
Сообщение Spektr »
Из-за Лямбда зонда двигатель шуметь не будет.
goaslider
Сообщение goaslider »
у меня похожая проблема, шум типо какого то дребезжания и чуть чуть свистящего
в сервисе сказали что мол попшикай спреем специальным для ремней но помойму это не ремни
пробег тоже почти 90000
машина 2002 года
