Help Тормоза на холодную
sclk
Сабж. Несколько дней стояли холода -20 градусов. Завожу утром холодный двигатель, прогреваюсь, трогаюсь, выезжаю со двора, доезжаю до светофора, пытаюсь остановиться перед светофором, а тормозов нет. Точнее не работает усиление, как будто оттормаживаюсь с не заведенным двигателем. Ладно ехал медленно и ручником остановился. После нескольких нажатий, тормоз оживает. Такая фигня только в холодные дни. уровень жидкостей в норме. в чем дело? мож тормозуху заменить? я так понимаю по гарантии мне ее не заменят? Может в вакуумнике конденсат какой-нибудь?
- Круглоff
- Авто: N16 1,8М Luxury се
Re: Help Тормоза на холодную
нормальное явление для всех автомобилей. первые несколько минут нужно ехать аккуратно, тормоза тоже должны прогреться...
Кокое нафиг нормальное явление. Десяка при -35 заводилась с пол пинка и с тормозами всегда все ок было. А тут вообще нет тормозов практически. И при том. Тормоза появляются резко после нескольких довольно сильных нажатий на педаль.
Позвонил сейчас официалам об этой проблеме ничего не знают. Сказали нужно записаться на диагностику, при этом если проблема не обнаружится, за диагностику должен платить я. Придется ждать холодов
Последний раз редактировалось CHERN 19 янв 2009 14:53, всего редактировалось 1 раз.
- Vadim_M
Градусов -26 -28 на Алмере действительно тормоза становятся немного жестче, а вакуумный усилитель при этом издает характерное сопение. При небольшом прогреве все следствия мороза в тормозах пропадают. То же самое наблюдал и на ВАЗ - 2110. :yes3:
да не ненамного, а очень на много и не при -26 а при -14
- Круглоff
несколько нажатий на педаль тормоза эту проблему решает. официалы скажут тоже самое. если очень хочется, можно поменять жидкость. за свой счет, естественно.
ненормальное это явление. смени тормозуху для начала
Да я так и хочу сделать. Порядок прокачки я так понял ЗП ПЛ ЗЛ ПП. А кто мне скажет сколько тормозухи нужно слить около каждого колеса. Новая тормозуха цветом от старой не отличается
порядок прокачки: ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ
сначала полностью слей старую.
Добрый день!
Удалось ли побороть проблему?
не советую сливать всю тормозуху, в итоге можно хреново прокачать и система хапнет воздуха, а это черевато!!!
Советую понемногу сливать жидкость с каждого колеса и одновременно подливать новую.
По поводу сколько томозухи нужно слить с каждого колеса? Отвечаю - приблизительно грамм 250.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
- KoSoi GlaZ
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
По поводу замены тормозной жидкости есть соответствующий мануал в Nissanoteke.
