Help Тормоза на холодную
sclk
Сообщение sclk »
Сабж. Несколько дней стояли холода  -20 градусов. Завожу утром холодный двигатель, прогреваюсь, трогаюсь, выезжаю со двора, доезжаю до светофора, пытаюсь остановиться перед светофором, а тормозов нет. Точнее не работает усиление, как будто оттормаживаюсь с не заведенным двигателем. Ладно ехал медленно и ручником остановился. После нескольких нажатий, тормоз оживает. Такая фигня только в холодные дни. уровень жидкостей в норме. в чем дело? мож тормозуху заменить? я так понимаю по гарантии мне ее не заменят? Может в вакуумнике конденсат какой-нибудь?
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Re: Help Тормоза на холодную
Сообщение Круглоff »
нормальное явление для всех автомобилей. первые несколько минут нужно ехать аккуратно, тормоза тоже должны прогреться...
sclk
Сообщение sclk »
Кокое нафиг нормальное явление. Десяка при -35 заводилась с пол пинка и с тормозами всегда все ок было. А тут вообще нет тормозов практически. И при том. Тормоза появляются резко после нескольких довольно сильных нажатий на педаль.
Позвонил сейчас официалам об этой проблеме ничего не знают. Сказали нужно записаться на диагностику, при этом если проблема не обнаружится, за диагностику должен платить я. Придется ждать холодов
Последний раз редактировалось CHERN 19 янв 2009 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
Градусов -26 -28 на Алмере действительно тормоза становятся немного жестче, а вакуумный усилитель при этом издает характерное сопение. При небольшом прогреве все следствия мороза в тормозах пропадают. То же самое наблюдал и на ВАЗ - 2110.  :yes3:
sclk
Сообщение sclk »
да не ненамного, а очень на много и не при -26 а при -14
Круглоff
несколько нажатий на педаль тормоза эту проблему решает. официалы скажут тоже самое. если очень хочется, можно поменять жидкость. за свой счет, естественно.
ненормальное это явление. смени тормозуху для начала
sclk
Сообщение sclk »
Да я так и хочу сделать. Порядок прокачки я так понял ЗП ПЛ ЗЛ ПП. А кто мне скажет сколько тормозухи нужно слить около каждого колеса. Новая тормозуха цветом от старой не отличается
порядок прокачки: ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ
сначала полностью слей старую.
sclk
Сообщение sclk »
понял
slavich
Сообщение slavich »
Добрый день!
Удалось ли побороть проблему?
Nugget
Сообщение Nugget »
не советую сливать всю тормозуху, в итоге можно хреново прокачать и система хапнет воздуха, а это черевато!!!
Советую понемногу сливать жидкость с каждого колеса и одновременно подливать новую.
По поводу сколько томозухи нужно слить с каждого колеса? Отвечаю - приблизительно грамм 250.
УДАЧИ!
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
По поводу замены тормозной жидкости есть соответствующий  мануал  в Nissanoteke.
