Странное поведение сцепления! Помогите, плиз!
Spektr
Re: Странное поведение сцепления! Помогите, плиз!
Сообщение Spektr »
Я покупал ороигинал вроде 900р.
pavel32
Авто: Almera N16 х/б
Сообщение pavel32 »
Ilja писал(а): Да уж 2300 - это просто песня!!!!! В Москве, я думаю, никто меньше чем за 3500 - 4000 руб. не возьмется((((( Хотя может я и ошибаюсь...
Приезжай в Брянск :) 390 км от МКАДа :) Я договорюсь с людьми, приедешь, 2,5 - 3 часа работы и назад :)
pavel32
Сообщение pavel32 »
губкин писал(а): а сколько выжимной стоит а то у меня при троганье пищит
790 р. оригинал
Ivanushka
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2005
Сообщение Ivanushka »
Может еще кто встречал проблемку: иногда "тупо" включается первая и задняя передачи при нормально выжатом сцеплении, тупо говоря не втыкается, помогает еще раз выжать сцепление и все работает хорошо, происходит раз на раз как говорится, где-то 2 -3 раза из десяти. Пробег небольшой 30 т. к.
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
Ivanushka  тут про сцепление говорят. нетуда запостил текст.
по проблеме:
Это трабл самой коробки.... практически не лечится. Сам ниссан знает об этом и рекомендует: если не включилась первая, то попробуйте ещ раз; задняя включается так: выжал сцепу........ждешь 3 секунды.... включаешь заднюю.
pavel32
Сообщение pavel32 »
Ivanushka писал(а): Может еще кто встречал проблемку: иногда "тупо" включается первая и задняя передачи при нормально выжатом сцеплении, тупо говоря не втыкается, помогает еще раз выжать сцепление и все работает хорошо, происходит раз на раз как говорится, где-то 2 -3 раза из десяти. Пробег небольшой 30 т. к.
По поводу задней передачи - соглашусь. Бывает такое. А вот с первой передачей никогда проблем не было. Для профилактики можно посмотреть и отрегулировать свободный ход педали сцепления и проверить гидравлику на предмет наличия воздуха, т.е. прокачать.
BEPH
Авто: N16, 1.8, МКПП
Сообщение BEPH »
390+390 = 680км, т.е. примерно литров 50 бенза, т.е. примерно немного больше тыщи рублей... то на то и выходит... :)
СерыйАИБ
Авто: OPEL Zafira
Сообщение СерыйАИБ »
BEPH писал(а): [Приезжай в Брянск :) 390 км от МКАДа :) Я договорюсь с людьми, приедешь, 2,5 - 3 часа работы и назад :)
[/quote]
Добавь ещё 5 часов дороги туда и столько же обратно. Если серьёзно, то самое дешёвое, что я нашел, это 4000 рэ.(в Москве, а точнее в Зеленограде)
Oxygen
Сообщение Oxygen »
[/quote]
Я обитаю в Зеленограде .Мне меняли сцепу в сборе прошлым летом 1800 отдал.
Делал чел в гараже.Занимается профессионально.
mega
Сообщение mega »
а если по холодной машине- передачи с 1-й по 4-ю) хреновастенько втыкаются при движениии по городу... это скорее сцепление или коробка? у меня на 2-й вроде синхронизатор наелся.. но проблемы со всеми передачами случаются.. ход педали сцепления большим кажется(((
Последний раз редактировалось Anonymous 10 мар 2009 02:01, всего редактировалось 1 раз.
Vitalik_K
Сообщение Vitalik_K »
Я думаю это проблема коробки, и очень напрягает. На перекрестке с 1-ой нервничаю, 2-ую стараюсь не трогать вообще - сразу третью.  Масло сменил на кастрол таф-х - толку ни какого. Машине 4 года.
