не работает омыватель стекол Альмера Классик
dfdh
не давно появилась проблемма видимо я так понял сломался моторчик стекло омывателя бачок полон воды ..почти всю зиму прокатался с замершой водой в бачке видимо от этого...проверил предохранители 2-3 заменил ....но ничего не изменилось если ли предохнранители для омывателся стекол ? икакая по счету она...
может кто подскажет как заменить моторчик ,,,,или в чем проблемма я читал темы на N16 и понял надо снимать правую переднюю подкрылку :help:
Re: не работает омыватель стекол Альмера Классик
Скорее всего на дне бачонка замерзшая вода. Было недавно такое, залил воду градусов 70-80 через 15 минут все оттаило.
Здравствуйте уменя перегорает предохранитель часов. Проверил контролькой горит значит замкнуло только где?
Проверил все провода монтажный блок вроде все нормально.Может у кого так было
- Musheg
- Авто: Almera Classic
А когда нажимаешь на ручку омывателя, звука от моторчика нет?
Nissan Almera Classic PE+ AT
- Евгенов Руслан
клеммы моторчика могли конкретно окислиться или вообще надломиться - я уже сталкивался
- Musheg
ну не на двух годовалой машине же? а то и может меньше
предохранитель глянте, а то я так лоханулся, приехал на СТО к диагносту за пятикат он мне предохранитель поменял , я поблагодарил и поехал) ну типо время занял на поиски причины вот так и дорого потому(((
а где именно можно ответственный за это предохранитель найти?
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
жмем поиск"предохранители" и будет вам счастье!Gian писал(а): а где именно можно ответственный за это предохранитель найти?
а вообще,на вскидку, сколько в среднем может стоить ремонт этого дела (моторчик предательски молчит) в сервисе или у "народных умельцев" с возможной заменой тех или иных компонентов?
Своими клешнями лезть черевато- могу еще что-нить повредить =)
Леха1975
Тоже самое было. заехал в гараж к "народным умельцам" сняли подкрылок - насос умер. норально подходит насос от ВАЗ 2110 - 150 руб. только клеммник надо менять. за работу взяли 300 руб. (в чебоксарах)Gian писал(а): а вообще,на вскидку, сколько в среднем может стоить ремонт этого дела (моторчик предательски молчит) в сервисе или у "народных умельцев" с возможной заменой тех или иных компонентов?
ну...в Златоглавой другие расценки, хотя, не думаю,что сильно выше))
flashshsh
Замени мотор. У себя недавно менял, разобрал старый там под сальник моторчика и крыльчатку попал песок, причем явно не из бачка. Скорее всего не герметично соединение.
flashshsh
Кстати заменил на мотор омывателя от тазодесятки, если нужно отпишу как.
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
Конечно напиши, полезная информация.. :yes3:
