не работает омыватель стекол Альмера Классик
dfdh
Сообщение dfdh »
не давно появилась проблемма видимо я так понял сломался моторчик стекло омывателя бачок полон воды ..почти всю зиму прокатался с замершой водой в бачке видимо от этого...проверил предохранители 2-3 заменил ....но ничего не изменилось если ли предохнранители для омывателся стекол ? икакая по счету она...
может кто подскажет как заменить моторчик ,,,,или в чем проблемма я читал темы на N16 и понял надо снимать правую переднюю подкрылку  :help:
forze
Re: не работает омыватель стекол Альмера Классик
Сообщение forze »
Скорее всего на дне бачонка замерзшая вода. Было недавно такое, залил воду градусов 70-80 через 15 минут все оттаило.
сундук
Сообщение сундук »
Здравствуйте уменя перегорает предохранитель часов. Проверил контролькой горит значит замкнуло только где?
Проверил все провода монтажный блок вроде все нормально.Может у кого так было
Musheg
Авто: Almera Classic
Сообщение Musheg »
А когда нажимаешь на ручку омывателя, звука от моторчика нет?
Nissan Almera Classic PE+ AT
Евгенов Руслан
Сообщение Евгенов Руслан »
клеммы моторчика могли конкретно окислиться или вообще надломиться - я уже сталкивался
Musheg
Сообщение Musheg »
ну не на двух годовалой машине же? а то и может меньше
Ан|тон
Сообщение Ан|тон »
предохранитель глянте, а то я так лоханулся, приехал на СТО к диагносту за пятикат он мне предохранитель поменял , я поблагодарил и поехал) ну типо время занял на поиски причины вот так и дорого потому(((
Gian
Сообщение Gian »
а где именно можно ответственный за это предохранитель найти?
Gian писал(а): а где именно можно ответственный за это предохранитель найти?
жмем поиск"предохранители" и будет вам счастье!
Gian
Сообщение Gian »
а вообще,на вскидку, сколько в среднем может стоить ремонт этого дела (моторчик предательски молчит) в сервисе или у "народных умельцев" с возможной заменой тех или иных компонентов?
Своими клешнями лезть черевато- могу еще что-нить повредить =)
Леха1975
Сообщение Леха1975 »
Gian писал(а): а вообще,на вскидку, сколько в среднем может стоить ремонт этого дела (моторчик предательски молчит) в сервисе или у "народных умельцев" с возможной заменой тех или иных компонентов?
Тоже самое было. заехал в гараж к "народным умельцам"  сняли подкрылок - насос умер.  норально подходит насос от ВАЗ 2110 - 150 руб.  только клеммник надо менять. за работу взяли 300 руб. (в чебоксарах)
Gian
Сообщение Gian »
ну...в Златоглавой другие расценки, хотя, не думаю,что сильно выше))
flashshsh
Сообщение flashshsh »
Замени мотор. У себя недавно менял, разобрал старый там под сальник моторчика и крыльчатку попал песок, причем явно не из бачка. Скорее всего не герметично соединение.
flashshsh
Кстати заменил на мотор омывателя от тазодесятки, если нужно отпишу как.
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
Конечно напиши, полезная информация.. :yes3:
