передние рычаги в сборе
Falschstart
Авто: n16
Re: передние рычаги в сборе
Сообщение Falschstart »
у меня такая же проблема. с вывернутым рулем при трогании идет одинарный стук..
я думал что стойка гнутая..шрус говоришь надо смотреть, Илья?
Vovchick_Ch
Авто: N16, 2003, UK make
Сообщение Vovchick_Ch »
На счет звука неисправного ШРУСа, там, насколько я знаю, должны звучать достаточно громкие циклические щелчки при движении на полностью выкрученном руле. А однократный стук все-таки указывает на подвеску. ИМХО!
Весной (скорее летом) тоже предстоит канитель по переборке подвески, - уж очень нехороший (по собственному опыту) звук исходит от нее при движении по хновой дороге. Да и осенью "ощупывал" передние резинки, - слишком большое "гулянье" рычагов в них. То что буду делать сам, - это однозначно, надеюсь ТАЗовского опыта хватит... Передние рычаги точно буду менять в сборе с сайлентблоками...
Последний раз редактировалось Vovchick_Ch 26 фев 2009 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Almera N16, UK make in 2003 г.
Oxygen
Сообщение Oxygen »
На N15 в рычаге 2 салента так вот т передний ваще не убиваемый а задний меняется отдельно без проблем, и продаётся отдельно как и шаровые
Митяй
Сообщение Митяй »
А у меня наоборот передний выдавило.
Falschstart
Авто: n16
Ну звук похож на щелчок такой громкий достаточно. но пока не циклический и просто одинарный. причем в одну и вдругую сторону. такой звук: ТЫНЦ!
Ладно, поменяю подвеску а там буду думать)
Митяй
Сообщение Митяй »
Надо глянуть сначала мож и менять не придёться, там вроде только рычаг с шаровой да стойка стабилизатора больше нет ничего.
Последний раз редактировалось Митяй 26 фев 2009 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Oxygen
Сообщение Oxygen »
Может сайлент блок задний наелся?
при повороте рычаг шевелится, вот и щелчёк появляется.
Falschstart
Авто: n16
теперь стук и не на полностью вывернутом колесе..
А.н.д.р.е.й.
Сообщение А.н.д.р.е.й. »
