Re: Установка ПТФ на N16 2004г/в
Casper
Сообщение Casper »
N-Drey писал(а): на приборке отображается вкл. зад. ПТФ,а для вкл . передних ПТФ у тебя пенреключатель надо подрулевой менять,или кнопку отделно выводить...
на твоём переключателе нет положения для вкл ПТФ передних
У них раздельное включение сделано?
Special-K
Авто: Civic 4D
Сообщение Special-K »
может полезно будет https://www.drive2.ru/cars/nissan/almer ... 910285916/
Установил противотуманки DEPO. Одна фара стоит 1000р. Такие же фары ставятся на примеру, микру, рено клио и лагуну. Также нужно купить реле — 150р. оригинал. Подрулевой переключатель стоит 1700р — я обошелся без него. Кому надо — можно вывести кнопку под руль.
Проводка вся есть — если снять сетку бампера, можно подобраться к ней — провода стянуты жгутами. Сетку можно легко вырезать.
Коды запчастей:
Правая ПТФ — Depo 551-2008R-UE (551-2008R-UQ)
Левая ПТФ — Depo 551-2008L-UE (551-2008L-UQ)
Реле — Nissan 25230-9F920
Добавлено 19.01.09:
Стекла противотуманок: левое — код NNP1202-080-L, правое — код NNP1202-080-R. Цена порядка 400 р. за шт. Так же ходят слухи, что стекла подходят от калиновских птф.
скажу вот что: я в течение 2 месяцев расколол стекла на обеих - одну в сырую погоду (в лужу въехал), вторую решил помыть на горячую)) после этого было решено все-таки вкорячить ксенон (раньше думал просто лампы в цвет поставить, но ксенон не так нагревается, а значит и стекла лопаться не должны, и грязь медленнее высыхать будет). ксенон поставлен, горит уже с месяц (спасибо Yaroslav) новые стекла лежат в багажнике, руки не доходят поставить. Теперь освещена поверхность у самой машины - обочина и тп. Плюс, меня лучше видно. Пассивная безопасность, так сказать.
Последний раз редактировалось Special-K 27 фев 2009 17:24, всего редактировалось 1 раз.
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
родные стоят 4й год. и на горячую мыл и полужам ездил - им пофигу!
I want it All!
Special-K
Авто: Civic 4D
DeSotta писал(а): родные стоят 4й год. и на горячую мыл и полужам ездил - им пофигу!
у меня бюджетные (Depo), им не "пофигу" похоже))
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Сообщение N-Drey »
да
Casper
Сообщение Casper »
Это замечательно. Хотя в моем случае, наверно проще будет отдельно проводку кинуть (предохранитель и реле) и кнопку поставить.
Special-K
Авто: Civic 4D
Я вот хотел именно через штатное реле пустить, т.к. не хотел, чтобы птф горели при выключенных габаритах. прозвонил контакты в подрулевом и сделал кнопку с подсветкой (ярко-ярко красной такой :) светит в левую коленку).
Casper
Сообщение Casper »
Special-K писал(а): Я вот хотел именно через штатное реле пустить, т.к. не хотел, чтобы птф горели при выключенных габаритах. прозвонил контакты в подрулевом и сделал кнопку с подсветкой (ярко-ярко красной такой :) светит в левую коленку).
Схемки/информации не сохранилось? Типа контакт №1 - ..., контакт №2....
Orth
Сообщение Orth »
Извините за оффтоп. Просто интересно, а зачем вам ПТФ сдались? У меня стоят шикарные стеклянные ПТФ - не включал их уже года полтора. А включал чисто ради прикола что-ли. Часто в туман катаетесь? Просветите дурака.
DeSotta
Сообщение DeSotta »
ну..... если по городу, то они не нужны. а ночью по трассе - весчь!!!! :good: шире освещение, спокойнее дорога!
I want it All!
Casper
Сообщение Casper »
Orth писал(а): Извините за оффтоп. Просто интересно, а зачем вам ПТФ сдались? У меня стоят шикарные стеклянные ПТФ - не включал их уже года полтора. А включал чисто ради прикола что-ли. Часто в туман катаетесь? Просветите дурака.
На предыдущих машинах с ними было лучше. На альке я сейчас практически с одной фарой катаюсь. Как поменяю оптику и поставлю ксенон, посмотрю достаточно света или нет. И тогда уже по ПТФ окончательно решу.
Устал по приборам ездить.  :cray:
Последний раз редактировалось Casper 02 мар 2009 20:05, всего редактировалось 1 раз.
N-Drey
Сообщение N-Drey »
я с ними днем езжу,за место бл.света
povar25
Авто: Nissan
Сообщение povar25 »
Все правильно
А куда предохранитель ставиться?
