При съезде с бордюра УДАР в передней повеске
СЕРГЕЙ/1976
Сообщение СЕРГЕЙ/1976 »
При проеъзде больших ям или съезде с бордюра со скоростью более 5 км. в час слышны жесткие удары в момент разжатия пружины. Что это неисправность подвески или особенность работы  короткоходной подвески. До этого в подобных условиях ездил на Москвиче-2141(Святогор) ничего подобного ненаблюдал. Принцып работы амортизатора при разжатии пружины -  аморт. масло переливается из одного резервуара в другой при открытии клапана  через калиброванное отверстие,  таким образам замедляя резкое разжатие пружины. Или я неправ???
Винни
Re: При съезде с бордюра УДАР в передней повеске
Сообщение Винни »
По моему если нет СПУ,так и будет. У меня так-же было пока не поставил СПУ, а вообще нужны хорошие газовые стойки двухсторонние. :pooh_go:
джек
Сообщение джек »
Амортизатору хана,меняй!
Major81
Сообщение Major81 »
Ага, согласен с Джеком, если больше нет нареканий к подвеске в других режимах, каюк амортизатору.
Последний раз редактировалось Anonymous 10 мар 2009 23:39, всего редактировалось 1 раз.
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Сообщение N-Drey »
особенность работы передних стоек.
Nugget
Сообщение Nugget »
У меня така же беда! Так в итоге то  что - это особенность работы передних стоек или капитуляция амортизаторов???
Major81
Сообщение Major81 »
У меня ни чего не бухает, стойка срабатывает мягко, пробег в машине приличный, но однозначно может показать только квалифицированная диагностика
Авто: N16 Hatch
Сообщение Grek_ssau »
удар на разжатии - сдохла стойка, это она "на отбой" срабатывает...
у меня через пару месяцев таких ударов стойка вытекла...
alex97
Сообщение alex97 »
Это к сожалению нормальная работа короткоходной подвески (если у тебя классик).
у меня так же бухало.стоки целые были)))
винни отпиши в этой теме forum/index.php/topic,1126.15.html ,если не в лом,про  стабилизатор.что над приобрести чтоб его поставить,как его ставить.и что по деньгам выходит
СЕРГЕЙ/1976
У  меня Н16 2002г. помоему без стабилизатора  проехал 1 год около 10000км.  с данным дефектом.
Romario5
Сообщение Romario5 »
У меня Классик, сразу же после выезда из автосалона такая фигня была
Сначала поставил СПУ, потом поменял вкруг стойки на Каябу.
родные амортизаторы кстати тоже оказались типа газовые (шток в сободном состоянии разжимается за счёт газового подпора)
но очень нежные :nea:. Усилие для сжатия и разжатия нужно приложить одинаковое и очень маленькое (это если в руках...) в отличае от Каябы, там всё по взрослому
7 месяцев с Каябой полёт нормальный :good:, я уже даже забыл о своих нехороших ощущениях от родных стоек. даже когда просто садишься в машину она не прогибается и не клюёт носом как раньше (мой вес 90кг). Во время разгона/торможения тоже уверенно и без подпрыгиваний
Маленькие ямки кочки сейчас вообще не замечаю и не запоминаю в городе. Подвеска их просто глотает :good:
Через лежачих полицейских можно легко прыгать :yes3:, только без фанатизма...
короче я доволен как слон :yahoo:
Стойки менял сам, в гараже, после замены стоек ездил на регулировку сход развал из за газового подпора Каябы, за счёт него перед поднялся гдето на 1...1,5см. и соответственно изменился развал (колёса стали как бы в разные стороны смотреть. Визуально не видно на ходу чувствуется)
На Классике регулируется только схождение- рулевыми тягами. Больше там нечего покрутить
з.ы. :derisive: Продам комплект родных амортизаторов от Классика б.у. 5 месяцев. муха не сидела :ok:
Последний раз редактировалось Romario5 18 мар 2009 20:45, всего редактировалось 1 раз.
джек
Сообщение джек »
Romario5 писал(а): У меня Классик, сразу же после выезда из автосалона такая фигня была
Ни скажи, развал тоже делается, на заднем салейнтблоке переднего рычага!
alex97
Сообщение alex97 »
А я был у оффициалов и не только у них и все в один голос сказали что у классика регулируется только схождение. Развал не регулирется.
