Питание "памяти" магнитоллы!
Bear
Сообщение Bear »
Здравствуйте уважаемые АльмераВоды :) Я новичок. Недавно приобрёл альмеру N16. Вкратце - всё пока очень даже нравится. :)
Хочу задать следующий вопрос: У меня установлена магнитолла прежним хозяином и подключина немного не так как хотелось бы. Т.е. у всех простых магнитол 2 плюсовых провода - один основной, другой "память", чтобы при выключении зажигания магнитола запоминала порядок радиостанций, время и включеную песню... Так вот этот провод "памяти" запитан так же от первого положения ключа, т.е. при выключении всё пропадает! Хотел было запитать от прикуривателя, так как делал на "десятке", но обнаружил, что и он тоже работает только на первом положении ключа... :)
Откуда лучше запитать из салона этот провод? Или придётся тянуть от акумулятора? Если так, то через что?  Спасибо!  :thank_you:
Мне пришла в голову мысль, но ушла не застав меня... (с)
MihaLbI4
Re: Питание "памяти" магнитоллы!
Сообщение MihaLbI4 »
))) От акума тянуть ни че не надо.... там есть провод постоянного така....возьми тестер и прозвони все провода...он, если мне не изменяет память, желтого цвета...
Удачи...)))
Bear
Сообщение Bear »
Спасибо, господин Михалыч! ))  Буду искать! ))
YuriY K
Сообщение YuriY K »
Михалыч, а у меня там его нет. Прозвонил все, есть только на замок. Как быть?
должен  быть.не может его не быть
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
На N16E, англичанка, 2001г.в. провод с постоянным "+" - сине-белый.
Nissan Almera N16E 2001 1.8 AT Luxury
