Инжектор : МЫТЬ ИЛИ НЕ МЫТЬ?
Vitalik_K
Re: Инжектор : МЫТЬ ИЛИ НЕ МЫТЬ?
Сообщение Vitalik_K »
А как это ты побрызгал на заслонку через отверстие воздушного фильтра, ведь за ним стоит блок ДМРВ с двумя сеточками. Чето непонятно.
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
После ДМРВ идет резиновая гофра, если ее снять то дроссельная заслонка будет как на ладони, чистил так же, был небольшой налет, все отчистил, собрал, но разницы не почувствовал. Может не сильно грязная была.
Nissan Almera N16E 2001 1.8 AT Luxury
Vitalik_K
Понятно - в этом случае весь воздухозаборник снимать не надо, соответственно и датчики тоже. Вопрос - в этом случае заслонку наверно не надо будет обучать. А саму заслонку если поворачивать при очистке - тоже не надо будет обучать? Просто хочу почистить без сбивания настроек Х.Х.
джек
Сообщение джек »
Полюбому надо обучать без этого некак.
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Сообщение N-Drey »
обучаются только заслонки с эл.приводом,когда заслонка приводится в действие по средствам тросса,обучать необходимо клапан Х.Х.
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
После такой промывки, что я описал, ничего обучать не надо. Заслонку и так и сяк поворачивал.
джек
Сообщение джек »
да как нинадо, ошибка остается сколько кислороду поступало и сколь сейчас,у меня после чистки на компе показала 700об,а до этого было 900 и обороты реагировали на включение элктроприборов,лучше съездить и отдать бобла чтоб продиагностировали чем потом мучатся!
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
Хм, у меня вообще никаких изменений не было. Может не сильно грязная была у меня просто? Оо
N-Drey
Сообщение N-Drey »
Jay писал(а): Хм, у меня вообще никаких изменений не было. Может не сильно грязная была у меня просто? Оо
судя по подписи "Nissan Almera N16E 2001 1.8 AT"  у тебя не эл. привод
N-Drey писал(а): обучаются только заслонки с эл.приводом,когда заслонка приводится в действие по средствам тросса,обучать необходимо клапан Х.Х.
First
Сообщение First »
Тоже задаюсь вопросом, мыть или не мыть??? Решил поменять свечи на альке (N16 1.8 2004 г.), позвонил знакомому в сервис....говорит помой инжектор перед заменой..... лью бенз 95 с одной заправки BP, каких-либо изменеий в работе не замечаю....х.з., в раздумье :clapping:.....
Specnaz
Сообщение Specnaz »
Если мыть то с новья и переодически...если машина с пробегом то такая мойка грозит заменой форсунок...ибо если не мыли не разу то вся грязь из топливной системы окажется в форсунках...проверено не один раз и на разных машинах..
