Взаимозаменяемость рулевых реек N16 и японки выпуска 04/2000 - 03/2001
andgy
- Авто: N16 2004г.
Не знает кто случаем взаимозаменяемы или нет? А то ранее она разборная была, что хочешь делай. И еще выпускалась ли альмера с 2001 по 2006 в японии или только в англии? Может рейки еще от каких японцев подходят праворульных? :help: :help: :help:
N16 2004г.C-Пб
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: Взаимозаменяемость рулевых реек N16 и японки выпуска 04/2000 - 03/2001
Спроси про праворульные непосредственно у их обладателей.
у праворульных аналагов альмеры есть два варианта - это N16 для сингапура и G10 для японии.
sylphy.ru - спроси тут. нормальные ребята там, профессионально ответят.
I want it All!
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
кстати, очень интересный вопрос, т.к. японскую можно дешевле достать и ремонтировать самому...
я так думаю, что взаимозаменяемы, т.к. параметры кузова одинаковы, да и крепления там же...
andgy
- Авто: N16 2004г.
Вот и у меня мысли такие есть про рейку, да и про коробку то-же. Потому и спрашиваю.
N16 2004г.C-Пб
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Думаю что от праворульной не подойдет.
джек
- Авто: Almera N16
У них руль с права ,а утебя с лева как она подойдет,можно и нетолько от селфи еще и от санни он такойже точно,кроме кузова B15.
andgy
- Авто: N16 2004г.
Думаю, что рейку можно перевернуть, а тяги переставить если нужно местами, тем более что они там съемные.
N16 2004г.C-Пб
они выполнены, на первый взгляд в зеркальном отражении, но посадочные размеры должны подойти (если не подойдут, доработать там не сложно)
думаю если руки растут от куда нужно, то проблем особых возникнуть не должно...
но есть маленькое НО, если поставить ее удастся малой кровью, то подобрать тяги будет несколько сложнее, хотя если разборка рядом, нужно экспериментировать.
джек
- Авто: Almera N16
И трубки будите наращивать,фигней какой-то занимаетесь.
фигней не фигней, просто нужно оценить стоимость вопроса и возможное качество исполнения, стоит не стоит браться...джек писал(а): И трубки будите наращивать,фигней какой-то занимаетесь.
я например на стареньком Форде на приводе шлицы перетачивал и потом термообробатывал снова (и балансировал вал)
потому как европейская граната точ. такая же как амер. но с др. шлицами
ценв вопроса:
европа 1 100 р
америка 9 200 р
переделка + граната европа 3 500 р
главное правильно оценить возможности и цену вопроса...
andgy
- Авто: N16 2004г.
Что-то говорит мне что наращивать ничего не нужно будет. Просто рейку развернуь. Зато каой простор для творчества, если она будет разборной и нормально ремонтопригодной. А то что-то у многих судя по форумам они течь начинают рановато, при том что не разборная она у нас и ремкомплектов нет. Хочется найти альтернативу на случай возможных неудач.
N16 2004г.C-Пб
- monarch
Все у нас разбирается, ремонтируется и ремкомплекты есть (набор резинок и сальников) единственно нет центральной втулки, т.е. как мне объяснили если рейка гремит и течет то замена резинок ничем не поможет (временно)
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
Это точно не получится!andgy писал(а): Просто рейку развернуь.
andgy
- Авто: N16 2004г.
А номера ремкомплектов знаешь? Подскажи. Может еще и тяги рулевые нашлись съемные? Любопытство движет прогрессом. Давайте номера в студию. :help: :help:monarch писал(а): Все у нас разбирается, ремонтируется и ремкомплекты есть (набор резинок и сальников) единственно нет центральной втулки, т.е. как мне объяснили если рейка гремит и течет то замена резинок ничем не поможет (временно)
Где то сегодня читал что нашли сальник этот центральный(верхний), но ссылка там на сайт не работает и номера живого для заказа нет, но уже надежда есть, кто-то даже делал уже и все хорошо. :russian: :russian:
Последний раз редактировалось andgy 28 апр 2009 00:31, всего редактировалось 1 раз.
N16 2004г.C-Пб
