Взаимозаменяемость рулевых реек N16 и японки выпуска 04/2000 - 03/2001
Все что связано с рулем
andgy
Авто: N16 2004г.
Сообщение andgy »
Не знает кто случаем взаимозаменяемы или нет? А то ранее она разборная была, что хочешь делай. И еще выпускалась ли альмера с 2001 по 2006 в японии или только в англии? Может рейки еще от каких японцев подходят праворульных? :help: :help: :help:
N16 2004г.C-Пб
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: Взаимозаменяемость рулевых реек N16 и японки выпуска 04/2000 - 03/2001
Сообщение DeSotta »
Спроси про праворульные непосредственно у их обладателей.
у праворульных аналагов альмеры есть два варианта - это N16 для сингапура и G10 для японии.
sylphy.ru - спроси тут. нормальные ребята там, профессионально ответят.
кстати, очень интересный вопрос, т.к. японскую можно дешевле достать и ремонтировать самому...
я так думаю, что взаимозаменяемы, т.к. параметры кузова одинаковы, да и крепления там же...
andgy
Авто: N16 2004г.
Сообщение andgy »
Вот и у меня мысли такие есть про рейку, да и про коробку то-же. Потому и спрашиваю.
N16 2004г.C-Пб
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
Думаю что от праворульной не подойдет.
джек
Сообщение джек »
У них руль с права ,а утебя с лева как она подойдет,можно и нетолько от селфи еще и от санни он такойже точно,кроме кузова B15.
andgy
Авто: N16 2004г.
Сообщение andgy »
Думаю, что рейку можно перевернуть, а тяги переставить если нужно местами, тем более что они там съемные.
N16 2004г.C-Пб
Volchek
Сообщение Volchek »
они  выполнены, на первый взгляд в зеркальном отражении, но посадочные размеры должны подойти (если не подойдут, доработать там не сложно)
думаю если руки растут от куда нужно, то проблем особых возникнуть не должно...
но есть маленькое НО, если поставить ее удастся малой кровью, то подобрать тяги будет несколько сложнее, хотя если разборка рядом, нужно экспериментировать.
джек
Сообщение джек »
И трубки будите наращивать,фигней какой-то занимаетесь.
Volchek
Сообщение Volchek »
джек писал(а): И трубки будите наращивать,фигней какой-то занимаетесь.
фигней не фигней, просто нужно оценить стоимость вопроса и возможное качество исполнения, стоит не стоит браться...
я например на стареньком Форде на приводе шлицы перетачивал и потом термообробатывал снова (и балансировал вал)
потому как европейская граната точ. такая же как амер. но с др. шлицами
ценв вопроса:
европа 1 100 р
америка 9 200 р
переделка + граната европа 3 500 р
главное правильно оценить возможности и цену вопроса...
andgy
Авто: N16 2004г.
Сообщение andgy »
Что-то говорит мне что наращивать ничего не нужно будет. Просто рейку развернуь. Зато каой простор для творчества, если она будет разборной и нормально ремонтопригодной. А то что-то у многих судя по форумам они течь начинают рановато, при том что не разборная она у нас и ремкомплектов нет. Хочется найти альтернативу на случай возможных неудач.
N16 2004г.C-Пб
monarch
Сообщение monarch »
Все у нас разбирается, ремонтируется и ремкомплекты есть (набор резинок и сальников) единственно нет центральной втулки, т.е. как мне объяснили если рейка гремит и течет то замена резинок ничем не поможет (временно)
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Сообщение N-Drey »
andgy писал(а): Просто рейку развернуь.
Это точно не получится!
DeSotta
Сообщение DeSotta »
andgy
Авто: N16 2004г.
Сообщение andgy »
monarch писал(а): Все у нас разбирается, ремонтируется и ремкомплекты есть (набор резинок и сальников) единственно нет центральной втулки, т.е. как мне объяснили если рейка гремит и течет то замена резинок ничем не поможет (временно)
А номера ремкомплектов знаешь? Подскажи. Может еще и тяги рулевые нашлись съемные? Любопытство движет прогрессом. Давайте номера в студию.  :help: :help:
Где то сегодня читал что нашли сальник этот центральный(верхний), но ссылка там на сайт не работает и номера живого для заказа нет, но уже надежда есть, кто-то даже делал уже и все хорошо. :russian: :russian:
Последний раз редактировалось andgy 28 апр 2009 00:31, всего редактировалось 1 раз.
N16 2004г.C-Пб
