Обогрев заднего стекла
Hvan
Сообщение Hvan »
Не работает обогрев заднего стекла. При нажатии кнопки включеня щелкает видимо реле гдето около предохранителей в салоне у левой ноги. Помогите пожалуйста советом.
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Re: Обогрев заднего стекла
Сообщение N-Drey »
Раз щёлкает,то скорей всего включается,меряй напряжение на клеймах у самого стекла,для этого необходимо снять  пластиковую обшивку стойки у заднего стекла... ...вот только не помню с какой стороны... Часто с таким сталкиваются после замены стекла,установщики тупо забывают воткнуть клеймы на место
Hvan
Сообщение Hvan »
Ага спасибо. Попробую.
Hvan
Сообщение Hvan »
Померил, напруги нет, а где это реле распологается?
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
а в нитях обрыва нет, прозванивал?
Hvan
Сообщение Hvan »
Я мерил напругу до начала нитей.
FISHa
Авто: N16 HATCHBACK
Сообщение FISHa »
Hvan писал(а):Напряжения на нитях нету, а где это реле находиться, поконкретней?
стоит у левой ноги под вертикальной крышкой. там серый блок дневного света а над ним 2 реле. то которое ближе к моторному отсеку реле бензонасоса. второе на обогрев заднего стекла
meteor
Авто: N16 хетч 1.8
Сообщение meteor »
В итоге, что было, у меня просто также что то щелкает а подогрев не работает, но иногда начинает работать, и реле будет щелкать? если предохранитель сгорел.
Вряд ли релюшка сработает, если сгорел предохранитель. Но можно попробовать его вытащить и проверить.
meteor
Авто: N16 хетч 1.8
Сообщение meteor »
Может кто подскажет какой предохранитель, а то я не могу найти ни где на русском языке их названия :? .
meteor
Авто: N16 хетч 1.8
Сообщение meteor »
SvaroG писал(а):Вряд ли релюшка сработает, если сгорел предохранитель. Но можно попробовать его вытащить и проверить.
Вообщем предохранитель целый, реле щелкает, обогрев зеркал работает,но заднее стекло не греет и красная лампочка на кнопке не горит,ток до стекла не выходит.Даже незнаю что и делать.Придется ехать к электрикам.
meteor писал(а):
SvaroG писал(а): Вообщем предохранитель целый, реле щелкает, обогрев зеркал работает,но заднее стекло не греет и красная лампочка на кнопке не горит,ток до стекла не выходит.Даже незнаю что и делать.Придется ехать к электрикам.
прозвони....проверь выходит ли ток с релюхи, лампа на кнопке может и перегореть
monarch
Сообщение monarch »
либо кнопка сдохла (хотя врядли - обогрев зеркал ведь работает), а скорее сам обогрев либо контакты могли окислиться. Или как вариант обрыв "по дороге" к стеклу. Прозвони тестером (индикатором) сам обогрев стекла - не напругу на нем, а на обрыв.
kugjo
Авто: Almera N16 1.5 Ручка
Сообщение kugjo »
Подниму тему, у меня все аналогично...
Автор, решил проблему? В чем причина была?
Baulin
Авто: n16
Сообщение Baulin »
Не могу найти реле обогрева заднего стекла, читал, что "стоит у левой ноги под вертикальной крышкой. там серый блок дневного света а над ним 2 реле. то которое ближе к моторному отсеку реле бензонасоса. второе на обогрев заднего стекла" - но я не нашел реле.
Я нашел блок предохранителей, предохранитель целый, щелчка не слышу, там справа в блоке предохранителей есть реле (синее), оно/не оно????
Скиньте фото если есть.
Заранее спасибо.
