Обогрев заднего стекла
- Hvan
Не работает обогрев заднего стекла. При нажатии кнопки включеня щелкает видимо реле гдето около предохранителей в салоне у левой ноги. Помогите пожалуйста советом.
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
Re: Обогрев заднего стекла
Раз щёлкает,то скорей всего включается,меряй напряжение на клеймах у самого стекла,для этого необходимо снять пластиковую обшивку стойки у заднего стекла... ...вот только не помню с какой стороны... Часто с таким сталкиваются после замены стекла,установщики тупо забывают воткнуть клеймы на место
Ага спасибо. Попробую.
Померил, напруги нет, а где это реле распологается?
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
а в нитях обрыва нет, прозванивал?
Я мерил напругу до начала нитей.
FISHa
- Авто: N16 HATCHBACK
стоит у левой ноги под вертикальной крышкой. там серый блок дневного света а над ним 2 реле. то которое ближе к моторному отсеку реле бензонасоса. второе на обогрев заднего стеклаHvan писал(а):Напряжения на нитях нету, а где это реле находиться, поконкретней?
В итоге, что было, у меня просто также что то щелкает а подогрев не работает, но иногда начинает работать, и реле будет щелкать? если предохранитель сгорел.
Вряд ли релюшка сработает, если сгорел предохранитель. Но можно попробовать его вытащить и проверить.
Может кто подскажет какой предохранитель, а то я не могу найти ни где на русском языке их названия
Вообщем предохранитель целый, реле щелкает, обогрев зеркал работает,но заднее стекло не греет и красная лампочка на кнопке не горит,ток до стекла не выходит.Даже незнаю что и делать.Придется ехать к электрикам.SvaroG писал(а):Вряд ли релюшка сработает, если сгорел предохранитель. Но можно попробовать его вытащить и проверить.
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
прозвони....проверь выходит ли ток с релюхи, лампа на кнопке может и перегоретьmeteor писал(а):SvaroG писал(а): Вообщем предохранитель целый, реле щелкает, обогрев зеркал работает,но заднее стекло не греет и красная лампочка на кнопке не горит,ток до стекла не выходит.Даже незнаю что и делать.Придется ехать к электрикам.
- monarch
либо кнопка сдохла (хотя врядли - обогрев зеркал ведь работает), а скорее сам обогрев либо контакты могли окислиться. Или как вариант обрыв "по дороге" к стеклу. Прозвони тестером (индикатором) сам обогрев стекла - не напругу на нем, а на обрыв.
kugjo
- Авто: Almera N16 1.5 Ручка
Подниму тему, у меня все аналогично...
Автор, решил проблему? В чем причина была?
Не могу найти реле обогрева заднего стекла, читал, что "стоит у левой ноги под вертикальной крышкой. там серый блок дневного света а над ним 2 реле. то которое ближе к моторному отсеку реле бензонасоса. второе на обогрев заднего стекла" - но я не нашел реле.
Я нашел блок предохранителей, предохранитель целый, щелчка не слышу, там справа в блоке предохранителей есть реле (синее), оно/не оно????
Скиньте фото если есть.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
