Пролема с тормозами...?
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Re: Пролема с тормозами...?
Сообщение KoSoi GlaZ »
boatsman писал(а):
DeSotta писал(а):а может колодки НЕоригинальные?
Немецкие... Kayaba мне не понравились. Все диски передние в налете стали. Эти не знаю пока. Хруст вроде пропадает, думаю, надо тормозные диски поменять.
скорее всего дела в колодках(их качестве)! ставь Лукас -- они отлично зарекомендовали себя.
у меня скрипят лукас
KoSoi GlaZ
не повезло значит....но как правило большинство ими довольно 8-)
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
друзья помогите разобраться что бы это значило: утром в дождь оттормаживаюсь в повороте как обычно срабатывает АБС но через секунд 30 на панели приборов загорается контрольная лампа тормозной системы причем горит тускло, поднимаю ручник горит ярко отпускаю продолжает гореть но опять тускло, через некоторое время погасла совсем, уровень тормозной жидкости в норме, не ушла. пока больше этот фокус не повторялся, но это всетаки тормозная система хотелось бы знать что это было :?:
эттоо......оп па....
KoSoi GlaZ
Re: Пролема с тормозами.��
датчик АБС глючит - необходимо проверить датчики
Была у меня такая штука пару раз и только в сильный дождь. Проходит как правило через час. Датчики ABS в норме, сам блок ABS тоже. Я грешу на какой-нибудь контакт, который замыкается при попадании влаги. Так как проблема появляется только в сильный ливень.
SvaroG писал(а):Я грешу на какой-нибудь контакт, который замыкается при попадании влаги.
+1
довольно частая трабла, причем не только на Альмерах
Dimon писал(а):довольно частая трабла, причем не только на Альмерах
Самое главное это никак не отражается на безопасности езды, просто горит лампа, в принципе не напрягает.
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
спасибо, успокоился :D хотя лично меня, горящие "гейм овер" обычно напрягают ;)
Авто: MB C200 1.8T
Сообщение vesel4ak »
Купил вчера и поставил TRW. Поука полет отличный. Прежние - оригинальный Лукасы изжили себя за 20-25 т.км. почти в ноль. Посмотрим как эти. Случайно обнаружил после установки в гараже комплект почти новых Лукасов. :)
Скажите, Лукас и TRW это одно и тоже. А то по телефону сказали Лукас, а на коробке было написано TRW.
одно и то же
meellaira_ahr
Авто: Almera N15 Hatchback
Сообщение meellaira_ahr »
Друзья, подскажите начинающему альмероводу =) Совсем недавно приобрёл N15, в машине пока что не очень разобрался, так что прошу помощи, проблема такова: при торможении где-то в районе задних колёс при каждом обороте колеса происходит несильный, но ощутимый стук, причём если тормозить очень плавно, по чуть-чуть, ничего не происходит, стук нарастает при более энергичном торможении. Со дня на день поеду в сервис делать ТО, может быть, при замене колодок что-нибудь выяснится, но нельзя ли уже что-то сказать заочно?
скорее всего диск повело тормозной. Его можно проточить, но лучше заменить. Задние они не такие дорогие.
Авто: MB C200 1.8T
А разве там не барабаны? У меня у товарища Н15 2001 года по моему или около того 1.6 автомат, так у него задние тормоза барабанный. .а сутчала у него пластинка какая то там, он когда колодки менял плохо ее закрепил и она слетела, вот и стучала.
vesel4ak писал(а):А разве там не барабаны?
Блин, точно :D
Почему-то я подумал что раз у меня задние дисковые, то и у всех тоже :oops:
