Переключатель режимов распределения воздуха?
Fefel
Сообщение Fefel »
Машину купили в ноябре, немного поездили, в январе погасла(или просто не замечали ,что не работает), съездил в сервис поменяли, после замены лампы вроде начала гореть,но тускло если сравнивать с регулятором температуры воздуха,в сервисе сказали штатная ,вот месяц назад опять погасла, может не только в лампе дело??? :?
Almera N16 1.5 2005 г. Silver
Авто: MB C200 1.8T
Re: Переключатель режимов распределения воздуха?
Сообщение vesel4ak »
Была подобная проблема. Ставил музыку когда, все собрал завожу, смотрю не горит. Подумал сначала, что где то провод оторвал. Потом как то на кочку по сильнее попал - загорелась. Опять кочка - погасла. Потом сама загоралась, а когда гасла я справа по обшивке кулаком стукнул и загоралась. После раза наверно 10 такого воспитания загорелась и больше не гаснет. Уже больше полу года прошло :)
В сервис не ездил.
Контакт какой-то барахлит. Разбери, да посмотри. Делов на 10 минут.
