Переключатель режимов распределения воздуха?
Fefel
Сообщение Fefel »
Машину купили в ноябре, немного поездили, в январе погасла(или просто не замечали ,что не работает), съездил в сервис поменяли, после замены лампы вроде начала гореть,но тускло если сравнивать с регулятором температуры воздуха,в сервисе сказали штатная ,вот месяц назад опять погасла, может не только в лампе дело??? :?
Almera N16 1.5 2005 г. Silver
Re: Переключатель режимов распределения воздуха?
Была подобная проблема. Ставил музыку когда, все собрал завожу, смотрю не горит. Подумал сначала, что где то провод оторвал. Потом как то на кочку по сильнее попал - загорелась. Опять кочка - погасла. Потом сама загоралась, а когда гасла я справа по обшивке кулаком стукнул и загоралась. После раза наверно 10 такого воспитания загорелась и больше не гаснет. Уже больше полу года прошло :)
В сервис не ездил.
Контакт какой-то барахлит. Разбери, да посмотри. Делов на 10 минут.
