Лампочка в щитке приборов
Vitaminc
Сообщение Vitaminc »
Ребят,у меня перестала гореть лампочка в щитке приборов на Классике,хотя машина прошла всего 4300 км.Что может быть причиной и обязаны ли сервисмэны устранить неполадку по гарантии?
Re: Лампочка в щитке приборов
Вроде бы лампы это расходники, сделовательно какая на них гарантия?
Vitaminc
SvaroG писал(а):Вроде бы лампы это расходники, сделовательно какая на них гарантия?
А так видимо торпедо придётся снимать,а это геморойно.Посмотрю сегодня предохранители,может в них причина.
Vitaminc писал(а): А так видимо торпедо придётся снимать,а это геморойно.
Нет, достаточно свять только саму приборную панель. Работы на 5 минут. Если поищите по форуму, вроде бы эта тема обсуждалась (как снять приборную панель)
Vitaminc
Спасибо большое за информацию.
Vitaminc
Новая деталь в моей истории. Нашёл сгоревший предохранитель, заменил, он опять лопнул,так 3 предохранителя извёл.В чём может быть дело?Изначально лампочка работала.Может когда мне магнитолу ставили что-то намудрили?
Если горит предохранитель, то где-то короткое замыкание.
Лампочка находится на панели приборов, где спидометр и тд. или где управление магнилотой, климатом?
Проблема началась сразу после замены магнитолы?
Vitaminc
SvaroG писал(а):Если горит предохранитель, то где-то короткое замыкание.
Лампочка где спидометр.А я вот и не уследил сразу или нет, так как ездил всегда в светлое время суток.Магнитолу мне не в сервисе делали,теперь наверное гарантии не подлежит.А вообще это дорогая услуга устранить данную неисправность?
Vitaminc писал(а):Магнитолу мне не в сервисе делали,теперь наверное гарантии не подлежит
Подлежит гарантии в месте, где вы ее устанавливали.
Vitaminc писал(а):А вообще это дорогая услуга устранить данную неисправность?
Да блин, пустяк :) Открути приборную панель и замени эту лампочку ;)
Vitaminc
В том то и дело что я не в сервисе устанавливал а через знакомых знакомых.То есть короткое замыкание скорее всего от лампочки происходит?
Vitaminc писал(а):То есть короткое замыкание скорее всего от лампочки происходит?
Ну не от самой лампы, а в цепи лампы. Скорее всего на магнитоле подцепляли управляемую подсветку, чтобы при включении габаритов на магнитоле подсветка уменьшала яркость. Вот там то и может быть КЗ, либо они перепутали полярность.
Смотреть нужно. Думаю там будет все ясно.
Vitaminc
А сколько в сервисе данная услуга стоит?
Vitaminc писал(а): А сколько в сервисе данная услуга стоит?
Понятия не имею...
PS Когда перегарает лампа ближнего света вы тоже у официалов ее меняете? :lol:
PPS Попросите друга, знакомого, знающегго человека за пиво-сок сделать вам. Все же просто :)
Vitaminc
Понятия не имею...
Конечно нет. :D Просто раз они что-то в электрике затронули,то я в электрике ни шиша не понимаю. :) Но у меня есть прошаренные знакомые,у них попрошу.Спасибо за помощь.
