А я вот только начал ездить! И у меня все только впереди! Спасибо, что успокоил с этой коробкой, а то уже начинала напрягать!vesel4ak писал(а):тока не увлекайсяЯ делать ничего с этим не буду. Масло вот на днях поменяю и все. Мне не долго на ней ездить осталось. Ща ремонт закончим дома, бабло подкоплю и буду менять ее. От полу года, до года потерпеть осталось
Непонятки с включением передач
Disaid
- Авто: Nissan Almera N15
Re: Непонятки с включением передач
Тимур786
- Авто: алмера n16 2004г
ну вы че, этож не Бмв
- iurik168
- Авто: Ravon R4
По сервисной книжке надо менять на 90000 км. Блин у мне с коробкой тоже самое что и у тебя, я уже думал, что надо коробочку в ремонт везти. Оказывается всё не так страшно как кажется, у меня правда только первая плохо включается, напрягает немного. Значит пока погоняем ещё и на этой коробочке.vesel4ak писал(а):2 года и полет нормальный. Я купил с пробегом в 30 000, это уже было, т.к. брал у знакомой, то вариант обмана был исключен. Потом на форуме прочитал что это болезнь их. Сейчас пробег 103 000км и никаких изменений не наблюдается. Кстати, я тут что то забыл совсем, через скока масло в коробке МКПП менять надо???
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Я упустил момент замены масла. Катаю пока дальше на старом. Думаю это не суть страшно. Ща просто в ремонт авто ставлю, потом сцепу менять, а уж потом и до масла доберусь. Кстати, может кто съориентирует, скока канистра 4л масла 75w90 стоит примерно. Кроме масла не надо ничего менять? Фильтров же там нет.... вроде...
Дак при замене сцепы вытаскиваются привода, следовательно сливается масло.vesel4ak писал(а):Ща просто в ремонт авто ставлю, потом сцепу менять, а уж потом и до масла доберусь.
Не проще ли сразу все поменять?
- vesel4ak
Ну скорее всего так и буду делать. Но сцепу тока в следующем месяце менять буду. Думаю старое масло пока выживет. Никаких отклонений я пока не заметил. Все работает как и работала....
- M965EE
- Авто: N16 1,5
а я как то слышал что масло в коробке пожизненно заводское используется... надо сервисную книжку глянуть... тоже сцепление собрался менять, видимо придется и масло менять сразу. После замены масла хуже не станет?
- vesel4ak
Не должно. По книжке - замена каждый 90 000км пробега. Я в понедельник меняю сцепу и масло в КПП, отпишусь потом как КПП, думаю хуже не будет
- M965EE
- Авто: N16 1,5
ждемс отчета
У меня проблема с включением второй передачи, именно тогда, когда на первой поднимаешь обороты до 2500 примерно! Если спокойно на 1500-2000 то нормально переключается! Что за фигня?
- vesel4ak
Отчет - поменял сцепу и масло в КПП - никаих посторонних шумов нет, коробка начала втыкаться плавнее и приятнее, стандартные затыки конечно остались, но в общем удовольствия от дерганья рычага и тыканья педали я теперь получаю больше, если спокойно едешь, то скорость можно 2мя пальцами включать черные, а 3ю вообще 1 пальчиком толкнуть и она уже на месте
В общем пока тока положительные моменты.
- vesel4ak
Сцепление давно менял? На месте я так понимаю нормально втыкается? Какие нить шумы посторонние типо гула или стонов есть?olegspb83 писал(а):У меня проблема с включением второй передачи, именно тогда, когда на первой поднимаешь обороты до 2500 примерно! Если спокойно на 1500-2000 то нормально переключается! Что за фигня?
Сцепление около месяца назад поменял, появилось ,типа, какое-то постукивание, но когда сцепление выжимаешь оно пропадает
- vesel4ak
Надо бы КПП по хорошему продиагностировать..... Возможно синхронизатор или подшипник умирает, но от подшипника гул был бы, а постукивание честно говоря не совсем понимаю от чего может быть.
Масло в норме в КПП?
Посмотрим что другие форумчане отпишут.
Сварог, ты ремонтил КПП у себя, что это может быть???
