Непонятки с включением передач
olegspb83
- Авто: N16
Re: Непонятки с включением передач
А диагностика КПП - электронная? А где масло смотреть в КПП?
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Диагностика не электронная и удовольствие не дешевое, к сожалению. Масло проверить, тоже не совсем просто, сам не проверял просто, а вот когда меняли мне процесс был забавный. В общем, я так понял что надо снять воздуховод и воздушный фильтр, под ними как раз КПП и пробка для заливки, откручиваешь пробку, масла там должно быть почти под завязку.....
поправьте если ошибаюсь
, но я понял что все именно так....
когда сцепу менял, масло в КПП менял же?
Это верхний сапун. Через него действительно можно посмотреть уровень. Но лучше это делать с помощью пробки, которая сбоку. Если ее выкрутить, то уровень масла должен быть как раз на уровне этой пробки.vesel4ak писал(а): В общем, я так понял что надо снять воздуховод и воздушный фильтр, под ними как раз КПП и пробка для заливки, откручиваешь пробку, масла там должно быть почти под завязку.....
- vesel4ak
Я так понимаю для этого уже подъемник или яма нужна?
Сварог, а что за стук такой ты понял?
Вот как раз и не менял: и забыл про то что все завязано( я еще полностью комплект сцепления менял) - тупанул
А при замене сцепления могли как то установить не так, ну выжимной например?
- vesel4ak
врядли я думаю, там же все на валах, криво врядли встанет, да и сразу бы заметил... Просто масло из КПП сливают по любому при замене сцепы, я себе на новое поменял... На твоем месте тоже бы поменял, это не дорого совсем
- M965EE
- Авто: N16 1,5
а масло какое залил?vesel4ak писал(а):Отчет - поменял сцепу и масло в КПП - никаих посторонних шумов нет, коробка начала втыкаться плавнее и приятнее, стандартные затыки конечно остались, но в общем удовольствия от дерганья рычага и тыканья педали я теперь получаю больше, если спокойно едешь, то скорость можно 2мя пальцами включать черные, а 3ю вообще 1 пальчиком толкнуть и она уже на местеВ общем пока тока положительные моменты.
ДА, яма нужна.vesel4ak писал(а):Я так понимаю для этого уже подъемник или яма нужна?
Про стук не понял, поясни
Могли, но маловероятно. Там его по другому не поставить. Разве что диск сцепления прохо отцентровали.olegspb83 писал(а):А при замене сцепления могли как то установить не так, ну выжимной например?
Т.е вся проблема в масле может быть?
Кстати, на наши альмерки какое масло надо? ( у меня N16 2005 ) и не надо там фильтров каких-нибудь заодно менять?
- vesel4ak
Я залил Масло Кастрол 75/90, покупал там же на сервисе. Масло обошлось в 1300р
Фильтров нет никаких на КПП.
Звук типа постукивания или дребежания такого легенького, но слышного -)) Как сцепление выжимаешь то сразу пропадает, только шум движка
Вряд ли гул может быть и-за масла. Точнее после замены он не уйдет полностью. А передачи втыкаться должны напорядок лучше.olegspb83 писал(а):Т.е вся проблема в масле может быть?
Может корзину не до конца прикрутили? Явно что-то не прикручено.olegspb83 писал(а):Звук типа постукивания или дребежания такого легенького, но слышного -)) Как сцепление выжимаешь то сразу пропадает, только шум движка
- vesel4ak
Ну для начала я бы его поменял или проверил уровень хотя бы, что бы этот фактор либо отмести сразу, либо решить проблему.olegspb83 писал(а):Т.е вся проблема в масле может быть?
Если не поможет, то значит что то по серьезнее может быть. А так если поедешь менять, попроси мастера с тобой проехаться, пусть послушает, тока едь тогда в сервис по Ниссанам, а не в универсальный на все случая жизни, официалы тоже ничего не найдут 100% пока не сломается
Так сложно сказать, КПП на альке ведь не является примером для подражания, она вечно как то странно работает
Мне приятель говорил: это выжимной подшипник, vesel4ak говорит: подшипник первичного вала
