замена катализатора
DimKING
Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Re: замена катализатора
Сообщение DimKING »
Господа, тут много написано про вторую лямбду, которая воду мутит после увольнения катализатора, где она находится?
Сколько раз под машину не лазил, сколько не рассматривал трубу, ничего не видел...
DimKING писал(а):Господа, тут много написано про вторую лямбду, которая воду мутит после увольнения катализатора, где она находится?
Она находится около резонатора, где-то за 10 см до самого резонатора, если идти от каталика.
где резинка крепления резонатора ищи.
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
И самое главное она вкручена вертикально сверху потому ее и плохо видно.
По поводу второй картинки и дизеля. Дизеля на N16 бывают без турбины, я просто сколько сталкивался все были турбироваными? С турбиной не подходит, там выпуск совсем другой на сколько я помню.
выпускной колектор 100% другой.
Ну да, там должен быть отвод для турбины.
Может владельцы дизелей тут есть?
DimKING
Сообщение DimKING »
monarch писал(а):А я буду до последней сотины по своему методу чухать. (см начало темы кто забыл).
Юр, почему не стал выбивать катализатор?
DimKING
Сообщение DimKING »
Народ, кто-нибудь может сказать каким ключом откручивать второй лямбда-зонд?
Понятно, что накидным с прорезью под провода (аля ключ для тормозных трубок), а размер какой (мм)?
Авто: MB C200 1.8T
Сообщение vesel4ak »
Откручивал обычным рожковым ключем на 14 или на 16, точно не помню. Откручивается довольно таки туго. Видимо прикипает со временем...
DimKING
Сообщение DimKING »
vesel4ak писал(а):Откручивал обычным рожковым ключем на 14 или на 16, точно не помню. Откручивается довольно таки туго. Видимо прикипает со временем...
Надо точный размер, а рожковым стремно, можно башку свернуть датчику, а это ой как накладно (узнавал в запчастях 4,5 рубля стоит)
Кстати приемная труба как открутилась? нормально?
У меня насмерть все прикипело, и гайки и резьба похерились...
Авто: MB C200 1.8T
Приемная вообще запросто открутилась. Как по маслу :)
monarch
Сообщение monarch »
Люблю, чтобы все было как по заводу. Я даже на Вазе трубку сапуна вниз не выводил, хотя пробег был 185тыс без капиталки, ток колечки менял. Если бы каталики не так дорого стоили я бы поставил новый, но не убирал бы. Для меня под капотом дури хватает даже при езде на газу.
monarch
Сообщение monarch »
Откручивал рожковым, только предварительно снял кожух, который закрывает колектор. Размер точно не помню 17 или 19, но точно не 14 и уж темболее не 16.
Я сначала открутил коллектор, и трубу, которая идет после каталика. И уже потом маялся с откручиванием коллектора от каталика.
Авто: MB C200 1.8T
Извиняюсь, попутал слегка, вчерапомерили лямбду. Ключ на 22 оказывается :)
