замена катализатора
DimKING
- Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Re: замена катализатора
Господа, тут много написано про вторую лямбду, которая воду мутит после увольнения катализатора, где она находится?
Сколько раз под машину не лазил, сколько не рассматривал трубу, ничего не видел...
Она находится около резонатора, где-то за 10 см до самого резонатора, если идти от каталика.DimKING писал(а):Господа, тут много написано про вторую лямбду, которая воду мутит после увольнения катализатора, где она находится?
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
И самое главное она вкручена вертикально сверху потому ее и плохо видно.
По поводу второй картинки и дизеля. Дизеля на N16 бывают без турбины, я просто сколько сталкивался все были турбироваными? С турбиной не подходит, там выпуск совсем другой на сколько я помню.
DimKING
Юр, почему не стал выбивать катализатор?monarch писал(а):А я буду до последней сотины по своему методу чухать. (см начало темы кто забыл).
DimKING
Народ, кто-нибудь может сказать каким ключом откручивать второй лямбда-зонд?
Понятно, что накидным с прорезью под провода (аля ключ для тормозных трубок), а размер какой (мм)?
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Откручивал обычным рожковым ключем на 14 или на 16, точно не помню. Откручивается довольно таки туго. Видимо прикипает со временем...
DimKING
Надо точный размер, а рожковым стремно, можно башку свернуть датчику, а это ой как накладно (узнавал в запчастях 4,5 рубля стоит)vesel4ak писал(а):Откручивал обычным рожковым ключем на 14 или на 16, точно не помню. Откручивается довольно таки туго. Видимо прикипает со временем...
Кстати приемная труба как открутилась? нормально?
У меня насмерть все прикипело, и гайки и резьба похерились...
- monarch
Люблю, чтобы все было как по заводу. Я даже на Вазе трубку сапуна вниз не выводил, хотя пробег был 185тыс без капиталки, ток колечки менял. Если бы каталики не так дорого стоили я бы поставил новый, но не убирал бы. Для меня под капотом дури хватает даже при езде на газу.DimKING писал(а):Юр, почему не стал выбивать катализатор?monarch писал(а):А я буду до последней сотины по своему методу чухать. (см начало темы кто забыл).
- monarch
Откручивал рожковым, только предварительно снял кожух, который закрывает колектор. Размер точно не помню 17 или 19, но точно не 14 и уж темболее не 16.vesel4ak писал(а):Откручивал обычным рожковым ключем на 14 или на 16, точно не помню. Откручивается довольно таки туго. Видимо прикипает со временем...
Я сначала открутил коллектор, и трубу, которая идет после каталика. И уже потом маялся с откручиванием коллектора от каталика.
