Malvina писал(а):Всех сверчков удаляют при помощи баллончика с силиконовой смазки :D
И ездить в жирном салоне? :shock:
indy
Авто: nissan almera
Сообщение indy »
Что за зверь-битопласт ?
Вчера котов душили-душили....
indy писал(а):Что за зверь-битопласт ?
БИТОПЛАСТ - шумопоглощающий и прокладочный материал на основе пенополиуретана толщиной 5; 10мм; с липким слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой, с пропиткой(черного цвета), которая придает материалу водостойкость, долговечность и улучшает его звукопоглощающие свойства
Зоны обработки: крыша, щит передка со стороны салона, арки колес, тонель
* материалы могут эксплуатироваться при температурах от -40 до +90 гр. С
PS Его используют, чтобы убрать скрипы между трущимися деталями
M965EE
Авто: N16 1,5
Сообщение M965EE »
МСМК писал(а):Сегодня победил стук в подушке безопасности пассажира. Снял бардачек и пластмассовый кожух за ним. Открутил 2 болта крепящих подушку и вынул подушку вверх. Стучал сам рабочий элемент о крышку. По бокам проклеил двусторонним скотчем и больше ничего не стучит.
Не понял, саму подушку приклеил к крышке? :shock:
У меня тоже сверчок живет в том районе... даже не сверчок, а что-то размером с воробья наверное (звук как будто шарик в балоне с краской катается). Уже второй день катаюсь со снятым бардачком и подушкой... и каждый день нахожу новые детали которые могут там болтаться и издавать звуки - то фишку найду не закрепленную, то патрубок от печки к вентилятору, то провод антенный. Сегодня вот полез глубже рукой, туда, куда глаз не достает, достал до слоя резины, которым проложена вся перегородка, нащупал там какое интересное крепление, теперь вот думаю на него... оно как будто не закреплено как полагается.
Вопрос, его ктонибудь видел живьем, кто может описать его и как оно работает???
indy
Авто: nissan almera
Сообщение indy »
SvaroG писал(а): * материалы могут эксплуатироваться при температурах от -40 до +90 гр. С
Спс
Serega-102
Авто: Almera N16 2005 г.в.
Сообщение Serega-102 »
e-NeoN писал(а):В моей машине побеждено большинство сверчков.
Больше всего надоедает ручка кпп. При езде она вибрирует (это нормально) и издает звуки (не нормально). Как будто от этих вибраций чтото пластиковое трется с высоким звуком в такт вибрациям. Звук напоминает скрип пенопласта, только чуть приглушеный. Снял панельку и юбку кпп - ничего подозрительного. Набрызгал вэдешкой в то место, где рычаг кпп уходит в пол. Не помогло.
При переключениях такойже трущийся звук. А, да... Если эти вибрации сдерживать - звук пропадает.
Помогите разобраться...
Точно такая же проблема! Кто-нибудь знает 100% способ лечения?
А я когда еду, слышу пощёлкивание гдето слева, на уровне уха.. в стойке чтоле чото :( всё везде перетрогал на ходу, щёлкает и всё тут..
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
Tim2000 писал(а):А я когда еду, слышу пощёлкивание гдето слева, на уровне уха.. в стойке чтоле чото :( всё везде перетрогал на ходу, щёлкает и всё тут..
это в средней стойке в районе ремня безопасности. у мну тоже там постукивает иногда.
Да, вчера в сад гонял, по кочкам - точно где-то там встороне ремня, блин надоедает ужасно((( и еще вчера же услышал спереди слева, в районе самой левой решетки обдува, что то так звенит блин, небыло ниразу, а вчера зазвинело :(
Seriy
Авто: Nissan almera n16
Сообщение Seriy »
Добрый вечер!!Подскажите пожалуйста,что делать.Гремит панелька аербега пассажира,причем когда на нее надавливаешь по середине звук проподает,и гремит правая передняя дверь в области колонки что можно сделать???Заранее благодарен!!!
ДенQash
Авто: Nissan
Сообщение ДенQash »
Tim2000 писал(а):Да, вчера в сад гонял, по кочкам - точно где-то там встороне ремня, блин надоедает ужасно((( и еще вчера же услышал спереди слева, в районе самой левой решетки обдува, что то так звенит блин, небыло ниразу, а вчера зазвинело :(
У меня в стороне ремня примерно такой же скрип. Фиг знает из за чего, порядка недели назад появилось.
Надумал обращаться к Мажор Авто, вот и повод появился.
Тим, так у Вас звук идет прямо от решетки обдува или как?
Да уже не звенит, вот буквально день звенело..
kolesik01
Авто: almera
Сообщение kolesik01 »
Подскажите какую шумку лучше использовать для наших авто
kolesik01 писал(а):Подскажите какую шумку лучше использовать для наших авто
Воспользоваться поиском
phpBB3/viewtopic.php?f=32&t=1821&hilit= ... 0%BA%D0%B0
Maxim@
Авто: Qashqai
Сообщение Maxim@ »
у меня в двери достал сверчок зараза (( советовали клипсы менять или еще что-то. Взял проще - побрызгал силиконовой смазкой бесцветной под обшивку - и все вроде нету теперь.
