ну это уже перебор, особенно, если дело не в прокладке...vesel4ak писал(а):Уже друг туда едет. Куплю сразу штук 5. Буду их менять каждую замену масла
Комплект вкладышей BE-33000чумовой писал(а):Вопрос Barmalei-ю: Где в Москве можно купить шатунные вкладыши GD2 EF, на движок QG15DE, (маркировка 121119F600), срочно, в течение 5 дней? В экзисте есть только три штуки. Можт подскажите розничные точки в Москве? А то движок уж разобран, всё есть, кроме вкладышей, а работа стоит на месте! Заранее спасибо!
до этого 100 тыс продержала, а щас будешь каждые 10 менять?vesel4ak писал(а):Куплю сразу штук 5. Буду их менять каждую замену масла
Звонить ему надо, он давно сюда не ходит, сказал с инетом проблемы какие-то и со временемBarmalei писал(а):Ремонт двигателей QG, GA и механических коробок
Цена и работы:
Замена поршневых колец, вкладышей+замена маслосъемных колпачков 15000 р
Полный капитальный ремонт со снятием ДВС 22000 р
Замена цепи ГРМ 8000 р
Замена заднего сальника коленвала 4000 р
Ремонт МКПП 10000 т.р
Связь 8-926-249-38-45 Олег
г.Москва, САО, Ховрино
Пардони.., а ты разве не менял колпачки, когда движок делал?monarch писал(а):Barmalei, подскажи пожалуйста если знаешь, как поменять самому колпачки не снимая головки?
Офигеть! Не на долго же хватилоmonarch писал(а):Менял, но я уже 65тыс накрутил, опять поджирает маслице, есть подозрение на колпачки.
А почему ты думаешь, что проблема с колпочками? Компрессию мерил?monarch писал(а):Может с колпачками не повезло, т.к. двигло мне вскрывали два раза:
1. Меняли кольца
2. Из-за растянутой цепи погорели клапана (замена выпускных клапанов, цепи, звездочек, успокоитель, натяжитель). Могли не поменять колпачки, а оставить старые, оставшиеся после первого ремонта.
Невнимательно читаешь, можно выставить в ВМТ, если уверен, что с кольцами и клапанами все ОК, и давление в цилиндре не упадет... вместе с клапаном, соответственноamyudin писал(а):странно, а почему при замене колпачков без съема головки, просто не выставить поршень на котором будешь менять в ВМТ?
