ремонт двигателей QG
DimKING
Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Re: ремонт двигателей QG
Сообщение DimKING »
vesel4ak писал(а):Уже друг туда едет. Куплю сразу штук 5. Буду их менять каждую замену масла :)
ну это уже перебор, особенно, если дело не в прокладке... :)
джек
Сообщение джек »
чумовой писал(а):Вопрос Barmalei-ю: Где в Москве можно купить шатунные вкладыши GD2 EF, на движок QG15DE, (маркировка 121119F600), срочно, в течение 5 дней? В экзисте есть только три штуки. Можт подскажите розничные точки в Москве? А то движок уж разобран, всё есть, кроме вкладышей, а работа стоит на месте! Заранее спасибо!
Комплект вкладышей BE-33000
vesel4ak писал(а):Куплю сразу штук 5. Буду их менять каждую замену масла
до этого 100 тыс продержала, а щас будешь каждые 10 менять? :D
Ну и со временем резина будет черстветь и крошиться... так что лучше новые покупать, а эти раздать одноклубникам ;)
Авто: MB C200 1.8T
Сообщение vesel4ak »
купил 2 :) на всякий пожарный :)
rauf62
Сообщение rauf62 »
Олег скажи пожалуста сколько по времени ты делаешь переборку -с расточкой и без расточки и как с зап частями ты сам их можешь купить или мне их искать ?
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
Barmalei, подскажи пожалуйста если знаешь, как поменять самому колпачки не снимая головки? Есть ли нюансы по меткам? На Ваз-ах это делал без проблем, но там нужна была хитрая загогулина, что бы через свечное отверстие клапана подпирать.
Есть мануал типа вместо шпаргалки.
Заранее благодарен.
DimKING
Сообщение DimKING »
Barmalei писал(а):Ремонт двигателей QG, GA и механических коробок
Цена и работы:
Замена поршневых колец, вкладышей+замена маслосъемных колпачков 15000 р
Полный капитальный ремонт со снятием ДВС 22000 р
Замена цепи ГРМ 8000 р
Замена заднего сальника коленвала 4000 р
Ремонт МКПП 10000 т.р
Связь 8-926-249-38-45 Олег
г.Москва, САО, Ховрино
Звонить ему надо, он давно сюда не ходит, сказал с инетом проблемы какие-то и со временем
monarch писал(а):Barmalei, подскажи пожалуйста если знаешь, как поменять самому колпачки не снимая головки?
Пардони.., а ты разве не менял колпачки, когда движок делал?
monarch
Сообщение monarch »
Менял, но я уже 65тыс накрутил, опять поджирает маслице, есть подозрение на колпачки.
monarch писал(а):Менял, но я уже 65тыс накрутил, опять поджирает маслице, есть подозрение на колпачки.
Офигеть! Не на долго же хватило :(
monarch
Сообщение monarch »
Может с колпачками не повезло, т.к. двигло мне вскрывали два раза:
1. Меняли кольца
2. Из-за растянутой цепи погорели клапана (замена выпускных клапанов, цепи, звездочек, успокоитель, натяжитель). Могли не поменять колпачки, а оставить старые, оставшиеся после первого ремонта.
monarch
Сообщение monarch »
Совсем забыл о книженции которую купил еще весной
Здесь описано два метода замены маслосъемных колпачков без снятия головки (без разборки двигателя).
1. Для первого необходим компрессор, к томуже этот метод работает при достаточной герматичности колец и самих клапанов.
2. Вторым методом пользуются при невозможности использовать первый (отсутствие компрессора, негерметичность колец или клапанов) при помощи нейлоновой веревки, которрой заполняют камеру сгорания и поджимают поршнем к клапанам.
Хотя по-моему мнению, да и они сами пишут, что при отсутствии герметичности необходимо всеже снять головку и произвести чистку клапанов или раскоксовку колец (замена колец, ремонт цилиндро-поршневой группы,т.е. уже расточка - в чистом виде капиталка).
А также, даже если не трогалась цилиндро-поршневая группа, после замены колпачков произвести раскоксовку колец при помоща каких-либо срадств.
DimKING
Сообщение DimKING »
monarch писал(а):Может с колпачками не повезло, т.к. двигло мне вскрывали два раза:
1. Меняли кольца
А почему ты думаешь, что проблема с колпочками? Компрессию мерил?
monarch
Сообщение monarch »
еще нет, вот капнет немного деньжат куплю новый компрессометр, который ввинчивается вместо свечи, он же пригодится для создания тавления в цилиндре при замене колпачков.
amyudin
Авто: Almera N16, 2005 HB
Сообщение amyudin »
странно, а почему при замене колпачков без съема головки, просто не выставить поршень на котором будешь менять в ВМТ?
DimKING
Сообщение DimKING »
amyudin писал(а):странно, а почему при замене колпачков без съема головки, просто не выставить поршень на котором будешь менять в ВМТ?
Невнимательно читаешь, можно выставить в ВМТ, если уверен, что с кольцами и клапанами все ОК, и давление в цилиндре не упадет... вместе с клапаном, соответственно :D .
