Проблемы с поворотниками!
Absent
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой: При включении правого поворотника в половину накаливания горят еще и все левые, а при включении левого все норм, но пойму в чем проблема, сигнализацию отключали, контакты все проверяли, переключатель рабочий.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Re: Проблемы с поворотниками!
ну на опыте ВАЗовских машин, как раз наоборот, массы нет....
А где посоветуете искать, этотаразитный контакт? В фонарях все норм.SvaroG писал(а):Где-то в цепи есть паразитный контакт на массу. Либо релюшка умерла.
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Сначала лампы все проверь ,потом провода массы фонарей на корпус- скорее всего в них проблемыAbsent писал(а):А где посоветуете искать, этотаразитный контакт? В фонарях все норм.
Лампы все норм, новые ставил, местами менял, массы тоже все в порядке(Bumer писал(а):Сначала лампы все проверь ,потом провода массы фонарей на корпус- скорее всего в них проблемыAbsent писал(а):А где посоветуете искать, этотаразитный контакт? В фонарях все норм.
