Проблемы с поворотниками!
Absent
Сообщение Absent »
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой: При включении правого поворотника в половину накаливания горят еще и все левые, а при включении левого все норм, но пойму в чем проблема, сигнализацию отключали, контакты все проверяли, переключатель рабочий.
Re: Проблемы с поворотниками!
Где-то в цепи есть паразитный контакт на массу. Либо релюшка умерла.
ну на опыте ВАЗовских машин, как раз наоборот, массы нет....
Absent
Сообщение Absent »
SvaroG писал(а):Где-то в цепи есть паразитный контакт на массу. Либо релюшка умерла.
А где посоветуете искать, этотаразитный контакт? В фонарях все норм.
Absent писал(а):А где посоветуете искать, этотаразитный контакт? В фонарях все норм.
Сначала лампы все проверь ,потом провода массы фонарей на корпус- скорее всего в них проблемы
Absent
Сообщение Absent »
Лампы все норм, новые ставил, местами менял, массы тоже все в порядке(
