Помигивает индикатор масла
- Pavel_t
- Авто: Nissan Almera 1.8
Ситуация в следующем:
Всё началось с наступлением холодов... Но, что странно, были морозы и пожеще и ничего подобного не наблюдалось...
При заводке двигателя помигивает индикатор масла... вплоть до тех пор, пока авто не нагреется до необходимого уровня, потом пропадает. При этом уровень в норме...
В чём может быть дело? Летом такого не было... неужели причина в заморозках???
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Re: Помигивает индикатор масла
А масло какое залито?Pavel_t писал(а):Ситуация в следующем:
Плюсь крайне желательно посмотреть его уровень.
Ну и давно менялось масло, а точнее фильтр?
PS Если залита минералка, то может быть такая штука, на полусинтетике такое маловероятно.
scream
- Авто: Almera N16 1.8
у меня было такое, лью мобил полусинтетику, но у меня сразу проблема выявилась- уровень масла глянул ниже нормы долил чуть-чуть и все перестало!!!!
- Pavel_t
синтетика кастрол 5w40
менял в декабре соответственно с фильтром...
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Скорее всего фильтр лажовый попался- бывало такое на работе....Pavel_t писал(а):синтетика кастрол 5w40
- Pavel_t
Это не смертельно???
Ездить можно???
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Лучше поменять...Давление -сам понимаешь, нет давления-есть износ....Pavel_t писал(а):Это не смертельно???Ездить можно???
- Pavel_t
Спасибо!
- Ромарио1
- Авто: Almera 1.8 Sedan 05
у меня схожая ситуация - при запуске двигателя лампочка давления масла горит примерно 2 сек. и гаснет. далее все ОК. такая хрень только с утра и вечером, т.е когда авто постоит ночь/день
вопрос: есть ли повод для беспокойства?
заранее благодарю!
заранее благодарю!
Nissan Almera 1.8 Comfort AT Чорррная.
- Ixtiandr
- Авто: Renault FLUENCE
повода для беспокойства нет, если уровень ниже нормы, если норма, то как уже выше писали смотреть:
1.фильтр
2.поменять масло
3.маловероятно - масл.насос
1.фильтр
2.поменять масло
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
