Помигивает индикатор масла
Pavel_t
Авто: Nissan Almera 1.8
Сообщение Pavel_t »
Ситуация в следующем:
Всё началось с наступлением холодов... Но, что странно, были морозы и пожеще и ничего подобного не наблюдалось...
При заводке двигателя помигивает индикатор масла... вплоть до тех пор, пока авто не нагреется до необходимого уровня, потом пропадает. При этом уровень в норме...
В чём может быть дело? Летом такого не было... неужели причина в заморозках???
Re: Помигивает индикатор масла
Pavel_t писал(а):Ситуация в следующем:
А масло какое залито?
Плюсь крайне желательно посмотреть его уровень.
Ну и давно менялось масло, а точнее фильтр?
PS Если залита минералка, то может быть такая штука, на полусинтетике такое маловероятно.
scream
Авто: Almera N16 1.8
Сообщение scream »
у меня было такое, лью мобил полусинтетику, но у меня сразу проблема выявилась- уровень масла глянул ниже нормы долил чуть-чуть и все перестало!!!!
Факт: С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца.
Pavel_t
Сообщение Pavel_t »
синтетика кастрол 5w40
менял в декабре соответственно с фильтром...
Pavel_t писал(а):синтетика кастрол 5w40
Скорее всего фильтр лажовый попался- бывало такое на работе....
Pavel_t
Сообщение Pavel_t »
Это не смертельно??? :) Ездить можно???
Pavel_t писал(а):Это не смертельно??? :) Ездить можно???
Лучше поменять...Давление -сам понимаешь, нет давления-есть износ....
Pavel_t
Сообщение Pavel_t »
Спасибо!
Ромарио1
Авто: Almera 1.8 Sedan 05
Сообщение Ромарио1 »
у меня схожая ситуация - при запуске двигателя лампочка давления масла горит примерно 2 сек. и гаснет. далее все ОК. такая хрень только с утра и вечером, т.е когда авто постоит ночь/день
вопрос: есть ли повод для беспокойства?
заранее благодарю!
Nissan Almera 1.8 Comfort AT Чорррная. :)
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
повода для беспокойства нет, если уровень ниже нормы, если норма, то как уже выше писали смотреть:
1.фильтр
2.поменять масло
3.маловероятно - масл.насос
