Свистит при повороте руля до упора
Все что связано с рулем
Sardanapal
Сообщение Sardanapal »
Свистит в районе ремней при повороте руля до упора, не важно в какую сторону на стоящей машине. Ремни менял на оригинал недавно.
Что там может свистеть?
Re: Свистит при повороте руля до упора
Sardanapal писал(а):Свистит в районе ремней при повороте руля до упора, не важно в какую сторону на стоящей машине. Ремни менял на оригинал недавно.
посмотри натяжку ремня...
Свист на холодном двигателе или постоянно?
Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Сообщение CHERN »
Bumer писал(а): посмотри натяжку ремня...
+1
Ремни приработались - нашли себя.
Теперь нужно вновь проверить их натяжку.
Sardanapal
Свистит постоянно, но только в самой крайней точке поворота руля.
Спасибо, буду смотреть натяжение.
Egypt
Авто: Almera N15, 99г
Сообщение Egypt »
Было такое на холодном движке, в холода! Проверил жидкость ГУР, оказалось меньше уровня да и цвет мне не понравился, чёрный какойто) Поменял жидкость, свист пропал.
