Свистит в районе ремней при повороте руля до упора, не важно в какую сторону на стоящей машине. Ремни менял на оригинал недавно.
Что там может свистеть?
Свистит при повороте руля до упора
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Re: Свистит при повороте руля до упора
посмотри натяжку ремня...Sardanapal писал(а):Свистит в районе ремней при повороте руля до упора, не важно в какую сторону на стоящей машине. Ремни менял на оригинал недавно.
Свист на холодном двигателе или постоянно?
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
+1Bumer писал(а): посмотри натяжку ремня...
Ремни приработались - нашли себя.
Теперь нужно вновь проверить их натяжку.
Свистит постоянно, но только в самой крайней точке поворота руля.
Спасибо, буду смотреть натяжение.
- Egypt
- Авто: Almera N15, 99г
Было такое на холодном движке, в холода! Проверил жидкость ГУР, оказалось меньше уровня да и цвет мне не понравился, чёрный какойто) Поменял жидкость, свист пропал.
