Ошибка 300 "пропуски зажигания"
Terramex
Альмера 2001г. хетчбек, трёхдверный,1.5 МКПП.предистория такая, началось всё с того что после завода на холодную, вморозы, обороты стали скакать от 1500 до 1000. минут через пять такой симптом исчезал и обороты приходили в норму, во время езды ничего с оборотами не происходило, потом где то через неделю, к вышеуказанным симптомам прибавились скачки оборотов уже на ходу после трёх тысяч, через два дня после этого загорелся чек энжин ,и обороты стали скакать уже после двух тысяч, особенно при резком ускорении машину немного даже дёргает. Был в хорошем сервисе. диагностика выявила ошибку" 300 " под названием " пропуски зажигания". Точную причину не определили посоветовали поменять свечи и помыть инжектор, кто сталкивался с подобной проблемой?
Re: Ошибка 300 "пропуски зажигания"
проблема обсуждалась... и не раз..... пробег какой?
коно лучше писать в прошлой теме.....поискуйтему-то помогало замена датчиков кв или рв. у кого-то и цепь приговорилась..
Пробег 187000 , я про цепь спрашивал в сервисе. сказали ,что тогда комп. выдает другую ошибку.
цепь помойму вообще не выдает ошибку... нет номера ошибки "растянулась цепь" японцы недомудрили.... вот и выдает ошибку датчика коленвала или распредвала... вот буквально вчера-позавчера была инфа по этому.....Terramex писал(а):Пробег 187000 , я про цепь спрашивал в сервисе. сказали ,что тогда комп. выдает другую ошибку.
поискуйте....
вот с дружественного форума...
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... light=0300
Ilja
- Авто: Chevrolet Cruze
Тема обсуждалась и не раз (насколько я помню). На всякий случай: если диагностика выдает пропуски зажигания, то это:
1. Свечи
2. Катушки
P.S. возможны проблемы с в/в проводами, но на 16 Альмере их нет, если я не ошибаюсь...
1. Свечи
2. Катушки
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Возможны проблемы с катушками, что на каждом цилиндре по своей...
поменял свечи проблема не исчезла, в сервисах все говорят что это не цепь а что то другое, но почитав форум всёж допускаю такую проблему, вообщем не знаю что делать.
ну дык правильно все..... всегда с малого начинают...Terramex писал(а):поменял свечи проблема не исчезла, в сервисах все говорят что это не цепь а что то другое, но почитав форум всёж допускаю такую проблему, вообщем не знаю что делать.
Дальше смотреть катушки. Но лучше менять по одной, так сказать деффектуя, а то менять все выйдет накладно, если не ошибаюсь каждая стоит в районе 1000р.Terramex писал(а):поменял свечи проблема не исчезла,
Как проверяются катушки? как называется эта диагностика?
- KoSoi GlaZ
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
расходомер и каталик(уже после т.к. если долго ездить с пропусками, то его зальет)
можно в сервисе.... а можно и по-колхозному..Terramex писал(а):Как проверяются катушки? как называется эта диагностика?
поочередно с заведомо исправной
То есть покупается новая катушка, ставится в место одной из четырёх, смотрю на работу двигателя при езде .если ничего не поменялось, ставлю новую катушку, вместо следующей, а старую ставлю на место и т. д. так?
еси не жалко денех можно и так..... можно же попросить на врема у знакомого... или на разборке купить...Terramex писал(а):То есть покупается новая катушка, ставится в место одной из четырёх, смотрю на работу двигателя при езде .если ничего не поменялось, ставлю новую катушку, вместо следующей, а старую ставлю на место и т. д. так?
но вроде проверят как-то катушки в сервисах..
KLN
- Авто: nissan
Осцилографом ..N-Form писал(а):еси не жалко денех можно и так..... можно же попросить на врема у знакомого... или на разборке купить...Terramex писал(а):То есть покупается новая катушка, ставится в место одной из четырёх, смотрю на работу двигателя при езде .если ничего не поменялось, ставлю новую катушку, вместо следующей, а старую ставлю на место и т. д. так?
