Ошибка 300 "пропуски зажигания"
Terramex
Сообщение Terramex »
Альмера 2001г. хетчбек, трёхдверный,1.5 МКПП.предистория такая, началось всё с того что после завода на холодную, вморозы, обороты стали скакать от 1500 до 1000. минут через пять такой симптом исчезал и обороты приходили в норму, во время езды ничего с оборотами не происходило, потом где то через неделю, к вышеуказанным симптомам прибавились скачки оборотов уже на ходу после трёх тысяч, через два дня после этого загорелся чек энжин ,и обороты стали скакать уже после двух тысяч, особенно при резком ускорении машину немного даже дёргает. Был в хорошем сервисе. диагностика выявила ошибку" 300 " под названием " пропуски зажигания". Точную причину не определили посоветовали поменять свечи и помыть инжектор, кто сталкивался с подобной проблемой?
N-Form
Авто: Tucson
Re: Ошибка 300 "пропуски зажигания"
Сообщение N-Form »
проблема обсуждалась... и не раз..... пробег какой?
коно лучше писать в прошлой теме.....поискуйтему-то помогало замена датчиков кв или рв. у кого-то и цепь приговорилась..
Terramex
Пробег 187000 , я про цепь спрашивал в сервисе. сказали ,что тогда комп. выдает другую ошибку.
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
Terramex писал(а):Пробег 187000 , я про цепь спрашивал в сервисе. сказали ,что тогда комп. выдает другую ошибку.
цепь помойму вообще не выдает ошибку... нет номера ошибки "растянулась цепь" японцы недомудрили.... вот и выдает ошибку датчика коленвала или распредвала... вот буквально вчера-позавчера была инфа по этому.....
поискуйте....
вот с дружественного форума...
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... light=0300
Ilja
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Ilja »
Тема обсуждалась и не раз (насколько я помню). На всякий случай: если диагностика выдает пропуски зажигания, то это:
1. Свечи
2. Катушки
P.S. возможны проблемы с в/в проводами, но на 16 Альмере их нет, если я не ошибаюсь...
Возможны проблемы с катушками, что на каждом цилиндре по своей...
Terramex
поменял свечи проблема не исчезла, в сервисах все говорят что это не цепь а что то другое, но почитав форум всёж допускаю такую проблему, вообщем не знаю что делать.
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
Terramex писал(а):поменял свечи проблема не исчезла, в сервисах все говорят что это не цепь а что то другое, но почитав форум всёж допускаю такую проблему, вообщем не знаю что делать.
ну дык правильно все..... всегда с малого начинают...
Дальше смотреть катушки. Но лучше менять по одной, так сказать деффектуя, а то менять все выйдет накладно, если не ошибаюсь каждая стоит в районе 1000р.
Terramex
Как проверяются катушки? как называется эта диагностика?
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
расходомер и каталик(уже после т.к. если долго ездить с пропусками, то его зальет)
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
Terramex писал(а):Как проверяются катушки? как называется эта диагностика?
можно в сервисе.... а можно и по-колхозному..
поочередно с заведомо исправной
Terramex
То есть покупается новая катушка, ставится в место одной из четырёх, смотрю на работу двигателя при езде .если ничего не поменялось, ставлю новую катушку, вместо следующей, а старую ставлю на место и т. д. так?
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
Terramex писал(а):То есть покупается новая катушка, ставится в место одной из четырёх, смотрю на работу двигателя при езде .если ничего не поменялось, ставлю новую катушку, вместо следующей, а старую ставлю на место и т. д. так?
еси не жалко денех можно и так..... можно же попросить на врема у знакомого... или на разборке купить...
но вроде проверят как-то катушки в сервисах..
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Осцилографом .. ;)
