Первое обращение по гарантии
Marti
может магнитолу или сигналку в каком нибудь левом месте ставили?или может криворукие какие ставили
Из электрики в воздуховодах, кажется, только сопротивление регулятора оборотов вентилятора стоит. Оно охлаждается поступающим воздухом... Привод рециркуляции вроде снаружи воздуховодов...
Так что нужно проверить работу вентилятора во всех режимах... ну и на всякий случай работу рециркуляции.
Может сцепление палил просто?
- stranniks
Thunder, Коробка автомат, нагрузки на двигатель не было, двигался со скорость не более 20 км/час, так как выезжал со стоянки по не очень хорошей дороге далее перекресток и выезд на главную, проехал 100-120 метров.
Nissan Almera Classic PE+ TAU-B АКПП
Согласен с TeLekом,Надо искать в печке.А дым точно из воздуховодов пошёл?Я точно знаю ,что на нексиях долго в режиме рециркуляции пользоваться печкой нельзя.Может тут какие нибудь корейские заморочки.
На сайте не все владельцы классиков общаются,я думаю,что случаев задымления намного больше.
- stranniks
Degott, Точно, а режим рециркуляции работал от силы минут 10.
- stranniks
Нашли причину, оказывается горел провод на обогрев лобовогос текла, зоны парковки дворников!
stranniks, а почему горел, не сказали? Контакт плохой?
Теперь осталось выяснить - это случайность или закономерность... А то получится, что корейцы нашли нам приключений на :censored: путем увеличения стоимости лобовухи."stranniks" писал(а):Нашли причину, оказывается горел провод на обогрев лобовогос текла, зоны парковки дворников!
ЗЫ. Горел от того что перегрелся(не расчитали с диаметром провода) или коротнул на корпус?
- stranniks
Сказать точно не могу, так как узнал об этом из телефонного разговора, буду в техцентре. постараюсь выяснить. Потом выложу на обозрение.
- stranniks
ronexint, обрати внимание на мое сообщение, скорее всего у тебя тоже самое!
- stranniks
Telek, "Теперь осталось выяснить - это случайность или закономерность..."
Из тех пользователей классика что зарегистрированы на сайте, похоже что это уже второй случай, первый у ronexint
Вот это и пугает... может сразу клемку скинуть? :sekira:"stranniks" писал(а):Telek, "Теперь осталось выяснить - это случайность или закономерность..."
- stranniks
Самое интересное, что предохранители то все целые!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
