Что-то где-то коротит, или?.....
- ALMERA86
Re: Что-то где-то коротит, или?.....
у меня так загоралось когда тормозухи мало было.......
Лампочка погасла, когда сменил колодки на передних тормозах.
Оказывается, мерцающая лампочка - тоже признак сигнала из тормозной системы. Причем у меня она загоралась, когда я давил на газ, а не на тормоза.....
Альмера N16 АКПП, ноябрь 2006
На лампочку ручника заведено два сигнала - поднят ручник и пониженный уровень тормозной жидкости. Причём бачёк расчитат так, что бы при максимальном износе колодок (выдвинулись цилиндры) загорался сигнализатор. Так было на N15, ВАЗ-класика (до сих пор отец катается на 7ёрке). Всё в норме. Спасибо конструкторам!
- Gurman
- Авто: Nissan Almera N16
парни такая проблема...месяца 2 назад этот индикатор(ручник или торм.жидкость)
моргал как и у всех при торможение там при разгоне..и вот примерно месяц уже она горит постоянно,проверил тормозную жидкость все по кайфу,пробег 40 тысяч всего 22 наездил пенсионер почти(тихо тихо ездил так) и вот 18 тыс мои из которых 10 тыс где то я жогаю как змей а 8 тыс до этого учился тока))
если бы колодки стерлись то жидкость бы опустилась так я понимаю
езжу все нормально тормозит когда надо.просто не по себе как то горит своим красным светом
информация к размышлению...ручничком частенько балуюсь конкретно частенько
у кого есть мысли поделитесь и как эти мысли проверить на достоверность тоже
попробуй тормозную жидкость просто долить до отметки МАХ, думаю это решит проблему.
- Predator1689
- Авто: Skoda Superb FL
Было тоже самое год назад , как оказалось почти стёрлись колодки , поменял-погасла, индикатор на износ работает
а вот доливать я бы не стал, а всё таки проверил бы состояние колодок...SvaroG писал(а):попробуй тормозную жидкость просто долить до отметки МАХ, думаю это решит проблему.
KIA Spectra
KIA Spectra
Это понятно, но для начала лучше долить, и смотреть на колодки. При замене излишки тормозухи выльются.Predator1689 писал(а):а вот доливать я бы не стал, а всё таки проверил бы состояние колодок...
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
+1, уровень есть уровень, а данном случае пусть будет полный ,а потом через край польется при заменеSvaroG писал(а): Это понятно, но для начала лучше долить, и смотреть на колодки. При замене излишки тормозухи выльются.
- Gurman
а есть какие то предпосылки к тому что колодок уже нету стрелись, помимо этой лампочки??
просто уровень тормозухи и так на максимуме как залил 2 года назад так и стоит поправьте меня ведь если бы они стерлись он бы понизился и заметно мне кажется..?!?!
че то озадачен
денег на колодки нету
че то озадачен
Уровень уходит где-то на сантиметр, может чуть больше.
Колодки можешь сам посмотреть, выверни колесо и смотри через диски.
Возможно что стерлись только передние (задние как правило в 1,5-2 раза реже меняются)
- Gurman
надо посмотреть..я как то по весне той приехал в нисссан спросил за колодки..они сказали что на нашей английской альке N16 их хватает на 100 тысяч вообще то у меня тогда около 30 было..сказали чтоб не волновался.
вот и надеюсь что это контакт там какой нибудь залип..
после частого исп..ручника:(
наверное где то написано но кто колодки менял во скока обходится без работы?
Это если ездить исключительно за городом и не тормозить почтиGurman писал(а):их хватает на 100 тысяч
Тысяч 20-30 это нормальный ресурс колодок.
Сами колодки стоят около 1000р (неоригинал) за 4 штуки (то есть за комплект на одну ось)
- Gurman
1000 найти можно
по кайфу
друг а неоригинал адекватные вообще???они не в нужный момент не взорвутся))???
я не в курсе оригинал неоригинал в чем разница.
ты ставил??если ставил и ездишь то завтра я уже в екзисте)))
Обсуждали это уже, есть даже отдельная темаGurman писал(а):а неоригинал адекватные вообще???они не в нужный момент не взорвутся))???
Все время ставлю неоригинал и никаких проблем.
- Gurman
спс за инфу
